查看: 5329|回復(fù): 4
更換手機(jī)里的哪些芯片需要燒錄程序?
ID:692203 發(fā)表于 2020-3-14 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   對于智能手機(jī)而言  我只知道更換硬盤和cpu需要燒錄程序?qū)戀Y料 。請問手機(jī)里除了這兩個,還有哪些芯片更換時需要燒錄程序的?
    對于智能手機(jī)里其他芯片而言   不論這個手機(jī)是什么牌子,只要芯片的型號一樣,換上去就可以,不需要燒錄程序,是嗎?  就比如說這兩張圖的芯片,型號是77916-21     一個最后標(biāo)1643MX另一個最后標(biāo)1644MX   但是型號是一樣的,可以通用,對嗎? 這兩個芯片任意一個放在oppo r11  或者oppo  r11s  或華為6S上,直接更換,不需要燒錄程序就行嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:77005 發(fā)表于 2020-3-15 11:02 | 顯示全部樓層
個人見解:大部分IC里的程序由IC廠商燒寫好了(或者是純硬件IC),這些IC一般封裝型號一樣是可以直接替換的。但是不排除有些IC的程序是使用者二次開發(fā)的,或者IC與SOC(cpu)存在某種方式實(shí)現(xiàn)的加密關(guān)系,這些替換了也沒用的。
ID:692203 發(fā)表于 2020-4-9 17:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
vesamount 發(fā)表于 2020-3-15 11:02
個人見解:大部分IC里的程序由IC廠商燒寫好了(或者是純硬件IC),這些IC一般封裝型號一樣是可以直接替換的 ...
如果手機(jī)硬盤壞了,買一個同型號的硬盤安裝上去,如果硬盤里不帶字庫,或者安裝的字庫不一樣,或者底層資料不一樣,會不會造成手機(jī)里硬件或者軟件的損壞?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-10 09:27 | 顯示全部樓層
你是修手機(jī)的?
以前手機(jī)是有專門的字庫IC的,那玩意不好吹,容易壞
很多是可以直接換的,只要你有能力,好像只有CPU不行,它集成了很多東西在上面,其它的就不知道了
ID:77005 發(fā)表于 2020-4-28 11:13 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)者的 發(fā)表于 2020-4-9 17:09
如果手機(jī)硬盤壞了,買一個同型號的硬盤安裝上去,如果硬盤里不帶字庫,或者安裝的字庫不一樣,或者底層資 ...
不會的,你這里的硬盤就是flash,不帶字庫無非是沒有燒錄好手機(jī)的系統(tǒng),焊上去手機(jī)啟動不了而已。
