查看: 2930|回復(fù): 6
PWM信號(hào)轉(zhuǎn)D/A用RC電路可靠嗎?有沒有其他的方法或者專用芯片?
PWM信號(hào)轉(zhuǎn)D/A用RC電路可靠不嗎?還有沒有其他的方法?有什么IC,PWM信號(hào)輸入D/A輸出的芯片嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-14 13:20 | 只看該作者
你好!
你這個(gè)最終是作為什么用途?
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-14 13:49 | 只看該作者
這種所謂的DA只是輸出一個(gè)大概可以控制的電壓而已,并沒有什么精度可言
真正的DA是按照數(shù)量量輸出電壓的
真正的DAC芯片是類似于MCP4725這樣的輸出mV級(jí)別電壓的IC
如果你想要把數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量,這IC還可以,幾塊錢,精度為12位
但我不知道你要干嘛
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-14 14:54 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-14 13:20
你好!
你這個(gè)最終是作為什么用途?
給運(yùn)放或比較器做比較的,希望這個(gè)電壓不要波動(dòng)太厲害
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-14 14:55 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-14 13:49
用途就是給運(yùn)放或比較器提供一個(gè)比較電壓
ID:596446 發(fā)表于 2020-3-14 17:14 | 只看該作者
這個(gè)還有相應(yīng)延時(shí)問題
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-14 19:45 | 只看該作者
PWM經(jīng)兩級(jí)高通濾波器給運(yùn)放或比較器提供一個(gè)比較電壓完全沒有問題。問題是PWM輸出端的內(nèi)阻在高電平和低電平時(shí)基本一致,否則不可能得到想要的結(jié)果。準(zhǔn)雙向口模式肯定不行,要設(shè)置推挽模式。
