查看: 2219|回復: 11
這個C語言語句怎么轉成匯編,請高手幫解答下。
ID:264733 發表于 2020-3-14 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
while((p3.6=0)&&((time++)<500))          這個while停在這里判斷 兩個條件    ,  匯編中如果jnb p3.6 $這個就停在這里了,沒辦法加時間判斷。(C中也沒有用到定時器)    謝謝。
while((p3.6==0)&&((time++)<500))
ID:401564 發表于 2020-3-14 15:30 | 顯示全部樓層
只要你的程序可以正常編譯,在KEIL仿真一下,會有相應的匯編代碼給你看的
ID:264733 發表于 2020-3-14 20:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-3-14 15:30
好的  試一下看看 謝謝
ID:264733 發表于 2020-3-17 12:20 | 顯示全部樓層
請大神幫再看下  這個還是看不懂應該怎么寫
ID:264733 發表于 2020-3-17 12:22 | 顯示全部樓層
請大神幫再看下 還是看不懂這個怎么轉的  關鍵是走不到那個11的位置
ID:401564 發表于 2020-3-17 13:55 | 顯示全部樓層
這樣我看不明白,你把C文件上傳,我試一下
ID:697917 發表于 2020-3-17 15:08 | 顯示全部樓層
比較90.0(應該是p3.6引腳不為0)跳轉到00B3行,即下面3行處,不進行time清零操作
ID:264733 發表于 2020-3-18 13:26 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-3-17 13:55
你好幫看下謝謝
#include<reg51.h>
uint v=0,time=0;
sbit key=P1^0;
void t0isr() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
time++;
if((key==0)&&(time>40));  //如果按鍵時間超過2秒且鍵未釋放,變量+1
if(key==1)time=0;    //如果鍵釋放,時間復位
main()
TMOD=0x01;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1);
ID:264733 發表于 2020-3-18 13:35 | 顯示全部樓層
因為C每個人的寫法不一樣(自己感覺看起來沒有匯編的好,具有統一性)  所以想學匯編。 而被這個卡住了 沒有明白是這個語句用匯編是怎么寫的 所以請教大神幫解答下。
ID:401564 發表于 2020-3-18 21:05 | 顯示全部樓層
time++;
你這個是進入中斷之后,變量就先+1
后一個語句沒有作用,條件成不成立都是執行下一條語句的
不要在函數外面聲明變量,這樣編譯器會生成一大堆無用的匯編代碼出來的
ID:264733 發表于 2020-3-19 12:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-3-18 21:05
time++;
if(key==1)time=0;    // ...
你好  搞明白了,重新弄了一個  看清楚思路了 。  謝謝
