查看: 2462|回復: 9
51單片機超聲波小車的疑問
ID:702493 發表于 2020-3-13 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序沒有有關超聲波的內容,只是一個直走的命令,但HC-SR04超聲波模塊連在單片機上,小車不走。
拔掉echo端口,小車直走。
檢查超聲波模塊,超聲波模塊完好。
這什么原因啊?求解答。
ID:699902 發表于 2020-3-14 09:25 | 顯示全部樓層
你可以檢測主板波形
ID:164602 發表于 2020-3-14 10:11 | 顯示全部樓層
你不提供軟件、硬件的信息,我們怎么猜得到有什么問題。就是平時你在學校問師傅,也是要拿著那個東西問吧?
ID:702493 發表于 2020-3-14 12:00 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2020-3-14 10:11
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit trig=P1^0;
sbit echo=P2^0;    //觸發控制信號輸入
sbit pwm=P2^6;     //回響信號輸出
sbit M1A=P0^0;
sbit M1B=P0^1;
sbit M2A=P0^2;
sbit M2B=P0^3;
uchar count,jd;
uint  time=0,timer=0;
bit flag =0;
unsigned long s=0,zs=0,ys=0;
void delay(uint x)
uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
  void tingzhi()  //停止
  M1A=0;
    M1B=0;
    M2A=0;
    M2B=0;
  void qianjin()  //前進
  M1A=0;
    M1B=1;
    M2A=0;
    M2B=1;
  void houtui()   //后退
  M1A=1;
    M1B=0;
    M2A=1;
    M2B=0;
  void zuozhuan()  //左轉
  M1A=1;
    M1B=0;
    M2A=0;
    M2B=1;
    void youzhuan()  //右轉
    M1A=0;
    M1B=1;
    M2A=1;
    M2B=0;
void ceju(void)
  while(!echo);   //當echo為零時等待
    TR0=1;          //開啟計數
    while(echo);    //當echo為1計數并等待
  TR0=0;
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  s=(time*1.7)/100;  //單位cm
   void qingling()
    time=0;
    TH1=65036/256;
  TL1=65036%256;
    count=0;
  void zd0()interrupt 1  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  flag=1;                //中斷溢出標志
  void zd1()interrupt 3
  TH1=65036/256;
  TL1=65036%256;
   if(count<jd) pwm=1;
   else pwm=0;
   count++;
   count=count%40;
   timer++;
    if(timer>=800)
    timer=0;
     trig=1;
  _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
     trig=0;
  void main(void)
  jd=3;
   count=0;
   TMOD=0x11;
   TH0=0;
   TL0=0;
   TH1=65036/256;
  TL1=65036%256;
   IE=0x8a;
   TR1=1;
    ceju();
    if(s<=10);
    tingzhi();
     jd=1;
     count=0;
     delay(20);
     TR1=0;
     qingling();
     TR1=1;
     ceju();
     ys=s;
     jd=5;
     count=0;
     delay(20);
     TR1=0;
     qingling();
     TR1=1;
     ceju();
     zs=s;
     jd=3;
     count=0;
     delay(20);
     TR1=0;
     if((zs>=ys)&&(zs>10))
     zuozhuan();
     else if((ys>=zs)&&(ys>10))
     youzhuan();
     houtui();
     if((s>10)||(flag==1))
      qianjin();
小車代碼
用的51單片機,HC-SR04超聲波模塊,l298n電機驅動,還有HC-06藍牙模塊。
大佬,我這都快卡半個月了,一直找不出問題。
ID:648281 發表于 2020-3-14 13:27 | 顯示全部樓層
你好!
先檢查下,超聲波模塊的收發是不是裝反了
ID:702493 發表于 2020-3-14 15:13 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-14 13:27
你好!
先檢查下,超聲波模塊的收發是不是裝反了
沒有啊
ID:285473 發表于 2020-3-14 17:58 | 顯示全部樓層
應該是你程序問題,加入你的程序設置的是lenth<3.5m(實際距離遠小于3.5m)小車走,則小車一直動
ID:691449 發表于 2020-3-15 10:51 | 顯示全部樓層
每次超聲波測距之前需要先給trig一個觸發信號,你的觸發放在中斷里了。
ID:164602 發表于 2020-3-15 11:34 | 顯示全部樓層
1145421628 發表于 2020-3-14 12:00
#include
#include
至少要改改這一句:
改成這樣:
S= (long)(time*0.17);
如果不強制進行類型轉換,很可能s一直是零,所以車不動。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:405079 發表于 2020-3-15 12:18 | 顯示全部樓層
好好檢查一下硬件連接是否短路
