查看: 7482|回復: 48
如下電路,為啥兩個5V繼電器和一個無源蜂鳴器同時動作,12864會變暗?電壓也會下降
ID:487821 發表于 2020-3-14 01:11 | 只看該作者
供電不足唄,你是不是用USB供的電,USB線不夠粗,用1A的電源就好,或者是存線不合理,繼電器供電直接接到供電輸入處,
ID:692132 發表于 2020-3-14 03:54 來自觸屏版 | 只看該作者
電源沒穩壓,或者是帶負載能力弱,電壓下降已經說明問題了。
ID:406231 發表于 2020-3-14 07:15 | 只看該作者
你測試以下5v電源電壓有否下降,感覺是電源功率不夠或線阻太大
ID:474283 發表于 2020-3-14 07:40 | 只看該作者
因為當PNP三極管導通后,流過繼電器、
ID:474283 發表于 2020-3-14 07:41 | 只看該作者
蜂鳴器或繼電器功耗比較大。因為當PNP三極管導通后,路過蜂鳴器或繼電器的電流非常大,導致主電源跌落。
ID:474283 發表于 2020-3-14 07:42 | 只看該作者
蜂鳴器或繼電器的功耗比較大,當三極管導通時,流過的電流比較大,導致電源電壓跌落。
ID:401564 發表于 2020-3-14 08:29 | 只看該作者
幾個三極管電路全部都是不合理的
蜂鳴器最好加一個電阻,10歐或者幾十歐都行,聲音是可以的
繼電器要加二極管,像這樣,不要接在E極,接C極
ID:210139 發表于 2020-3-14 08:50 | 只看該作者
因為這兩個東西,工作時,功耗比較大,一旦開始工作,系統電流會增大,可以在電源端加一個100-470uf的電解電容,看看情況能否改善。
ID:210139 發表于 2020-3-14 08:53 | 只看該作者
或者像這樣,加個二極管
ID:190577 發表于 2020-3-14 11:09 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-14 08:29
幾個三極管電路全部都是不合理的
繼電器要加二極 ...
您好,接C和接E的區別在哪里?
ID:190577 發表于 2020-3-14 11:10 | 只看該作者
51hei_axin 發表于 2020-3-14 07:41
您好,那咋解決呢?
ID:190577 發表于 2020-3-14 11:11 | 只看該作者
殺死比亞 發表于 2020-3-14 08:50
因為這兩個東西,工作時,功耗比較大,一旦開始工作,系統電流會增大,可以在電源端加一個100-470uf的電解 ...
您好,我現在的電路已經加了這個電容
ID:224003 發表于 2020-3-14 12:20 | 只看該作者
電路待改進,但主要是電源部分造成的。
我的實驗板子上也是類似現象,蜂鳴、繼電器同時工作的話,1602液晶屏的亮度就會變化。
除了USB口供電外,再插上外接9V穩壓電源,此現象就明顯減輕的。
ID:451718 發表于 2020-3-14 12:59 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2020-3-14 11:09
您好,接C和接E的區別在哪里?
Ic = Ie - Ib
ID:699194 發表于 2020-3-14 13:42 | 只看該作者
可以去那個寶上買個增壓模塊或者穩壓模塊,
ID:401564 發表于 2020-3-14 13:52 | 只看該作者
您好,接C和接E的區別在哪里?
難道我畫的那個電路太小了嗎?應該可以看得到的呀
ID:366344 發表于 2020-3-14 18:18 | 只看該作者
供電不足,驅動蜂鳴器和繼電器都需要大電流,建議增加電源驅動能力,多個電源隔離,不要相互干擾。
ID:366344 發表于 2020-3-14 18:20 | 只看該作者
也可以看一看電壓變化,電源電壓和12864的VCC
ID:366344 發表于 2020-3-14 18:22 | 只看該作者
蜂鳴器和繼電器應該也是要加續流二極管得把
ID:190577 發表于 2020-3-15 14:55 | 只看該作者
faguiq 發表于 2020-3-14 01:11
供電不足唄,你是不是用USB供的電,USB線不夠粗,用1A的電源就好,或者是存線不合理,繼電器供電直接接到供電輸 ...
好的,我查查,謝謝
學習單片機lq 發表于 2020-3-14 03:54
那咋解決呢?
ID:294296 發表于 2020-3-17 15:15 | 只看該作者
建議樓主像我一樣用外置供電的擴展,電流充足電壓穩定,因為電腦本身輸出電流不夠,并且線長損耗大!
ID:709787 發表于 2020-3-17 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
我認為是電流不夠的表現!兩個繼電器就快100毫安了,再加Lcd,還有蜂鳴器。
ID:710563 發表于 2020-3-18 06:47 來自觸屏版 | 只看該作者
供電電流不夠。
ID:710646 發表于 2020-3-18 10:13 | 只看該作者
功耗過大,降低功耗,繼電器回路和蜂鳴器回路均需要降低功耗,你可以先計算一下這3個回路的功耗,看你的電源功率夠不夠,如不夠加入電阻降低功耗,或者增加你電源回路的功率,二者選其一!
ID:190577 發表于 2020-3-19 08:16 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2020-3-17 15:15
好的,謝謝指導。
ID:190577 發表于 2020-3-19 12:20 | 只看該作者
kendes 發表于 2020-3-18 06:47
供電電流不夠。
  我用充電寶也不行,最大輸出2.1A,可以不行
ID:379416 發表于 2020-3-19 13:53 | 只看該作者
線損太大,縮短VCC供電線,用好一點、粗一點的線供電。或者程序簡單的話可以改成分時動作,操作完一個以后再加適當的延時幾個毫秒,繼電器1——>繼電器2——>蜂鳴器
ID:711681 發表于 2020-3-19 16:50 | 只看該作者
供電不足 繼電器需要的功率太大
ID:190577 發表于 2020-3-19 17:47 | 只看該作者
haozi963 發表于 2020-3-19 13:53
線損太大,縮短VCC供電線,用好一點、粗一點的線供電。或者程序簡單的話可以改成分時動作,操作完一個以后 ...
好的,我試試
ID:190577 發表于 2021-1-21 15:32 | 只看該作者
我已經用兩路電源供電,現象明示好轉。
ID:722618 發表于 2021-1-25 12:20 | 只看該作者
不是恒壓電源,用個實驗電源比較好,稍微提高一點電壓如5.5V
ID:752974 發表于 2021-1-25 13:13 | 只看該作者
問題有兩個可能,一個是電源容量不夠,二是導線或布線太細。電路設計亦有問題,如8樓所說。再者,LED不需要用繼電器驅動,可用P1口直接驅動,記著用低電平驅動。
ID:847443 發表于 2021-1-25 15:37 | 只看該作者
供電不足,電源沒穩壓,或者是帶負載能力弱,用個實驗電源比較好,稍微提高一點電壓5.5V就好了。
ID:190577 發表于 2021-1-25 20:19 | 只看該作者
370894249 發表于 2021-1-25 12:20
估計會好點
ID:190577 發表于 2021-1-25 20:21 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-1-25 13:13
問題有兩個可能,一個是電源容量不夠,二是導線或布線太細。電路設計亦有問題,如8樓所說。再者,LED不需要 ...
那個小燈指示模擬其他外設。
jchrui 發表于 2021-1-25 15:37
好的,到時候我試試
ID:879809 發表于 2021-1-25 20:42 | 只看該作者
搞了這么多年電子,繼電器一般用24V的,最低用過12V的。從來沒用過5V的,電流太大,沒意義。
ID:879794 發表于 2021-1-25 20:58 | 只看該作者
電源沒穩壓,或者是帶負載能力弱,因為這兩個東西,工作時,功耗比較大,一旦開始工作,系統電流會增大,用個實驗電源比較好,稍微提高一點電壓如5.5V
