查看: 1768|回復: 1
求幫助指教,STM32用標準庫編譯正常,可是用HAL庫編譯后錯誤。
ID:597248 發表于 2020-3-13 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
..\Src\lcd1602.c(42): error:  #165: too few arguments in function call
        DATAOUT(ucData);
//lcd1602.c
#include "lcd1602.h"
void LCD1602_GPIO_Init(void)
/*                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
//                RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                          |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);*/
/*          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);*/
函數名稱:LCD1602_WriteInformation
函數功能:向LCD1602液晶寫入數據或者命令
入口參數:ucData-要寫入的數據或者命令參數
                  bComOrData-為0時寫入的時命令,為1時寫入的時數據
返回值:無
備注:無
void LCD1602_WriteInformation(uint8_t ucData,uint8_t bComOrData)
        DATAOUT(ucData);
        delay_us(20);
        if(bComOrData)
                RS_Set();
                RS_Clr();
        delay_us(20);
        RW_Clr();
        delay_us(20);
        EN_Set();
        delay_us(20);
        EN_Clr();
        delay_us(200);
函數名稱:LCD1602_Init
函數功能:液晶初始化函數
入口參數:無
返回值:無
備注:無
void LCD1602_Init(void)
        LCD1602_WriteInformation(0x38,0);
        delay_us(1000);
        delay_us(1000);
        delay_us(1000);
        LCD1602_WriteInformation(0x38,0);         //寫入命令,5x7點陣工作方式,8位數據接口
        delay_us(1000);
        LCD1602_WriteInformation(0x0c,0);        //顯示設置,開顯示,光標不顯示,不閃爍
        delay_us(1000);
        LCD1602_WriteInformation(0x01,0);        //清屏指令
        delay_us(1000);
函數名稱:LCD1602_MoveToPosition
函數功能:將液晶的光標移動到指定的位置
入口參數:x-液晶顯示的行數,范圍0-1
                        x = 0:在液晶的第一行
                        x = 1:在液晶的第二行
                  y-液晶顯示的列數,范圍0-15
                    y = 0:在液晶的第一列
                        y = 1:在液晶的第二列
                        y = 15:在液晶的第十六列
返回值:無
備注:通過指定x,y的值可以將液晶的光標移動到指定的位置
void LCD1602_MoveToPosition(uint8_t x,uint8_t y)
        if(0 == x)
                LCD1602_WriteInformation((0x80 | y),0);           //光標定位到第一行的y列
        if(1 == x)
                LCD1602_WriteInformation((0xC0 | y),0);           //光標定義到第二行的y列
函數名稱:LCD1602_DisplayOneCharOnAddr
函數功能:在指定的位置上顯示指定的字符
                        x = 0:在液晶的第一行
                        x = 1:在液晶的第二行
                  y-液晶顯示的列數,范圍0-15
                    y = 0:在液晶的第一列
                        y = 1:在液晶的第二列
                        y = 15:在液晶的第十六列
                  ucData-要顯示的字符數據
返回值:無
備注:確保x,y的取值要在指定的范圍內
void LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t ucData)
        LCD1602_MoveToPosition(x,y);   //光標位置
        LCD1602_WriteInformation(ucData,1);          //寫入數據
函數名稱:LCD1602_DisplayString
函數功能:顯示字符串
入口參數:ucStr-字符串的首地址
返回值:無
備注:無
void LCD1602_DisplayString(uint8_t *ucStr)
        while(*ucStr != '\0')           //字符串結束之前,循環顯示
                 LCD1602_WriteInformation(*ucStr,1);         //依次寫入每一個字符
                 ucStr++;        //指針增加
//lcd1602.H
ifndef __LCD1602_H
#define __LCD1602_H
//#include <stdint.h>
#include <stm32f1xx_hal.h>
#include "delay.h"
//-----------------OLED端口定義----------------
#define RS_Clr()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET)
#define RS_Set()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET)
#define RW_Clr()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET)
#define RW_Set()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)
#define EN_Clr()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET)
#define EN_Set()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET)
//PA0~7,作為數據線
#define DATAOUT(x)  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,x)
void LCD1602_GPIO_Init(void);
void LCD1602_WriteInformation(uint8_t ucData,uint8_t bComOrData);
void LCD1602_Init(void);
void LCD1602_MoveToPosition(uint8_t x,uint8_t y);
void LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t ucData);
void LCD1602_DisplayString(uint8_t *ucStr);
#endif
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
          LCD1602_GPIO_Init();
          LCD1602_Init();
                LCD1602_MoveToPosition(0,0);
                LCD1602_DisplayString("11111111");
                LCD1602_MoveToPosition(1,0);
                LCD1602_DisplayString("lcd1602 display");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
  /*Configure GPIO pins : PA0 PA1 PA2 PA3
                           PA4 PA5 PA6 PA7
                           PA8 PA9 PA10 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
ID:597248 發表于 2020-3-14 08:46 | 顯示全部樓層
問題已解決,謝謝。
