查看: 1082|回復: 0
LNMP環境用shell腳本實現監控
ID:707512 發表于 2020-3-13 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
服務器上跑的是LNMP環境,近期總是有502現象。502為網站訪問的狀態碼,200正常,502錯誤是nginx最為普通的錯誤狀態碼。由于502只是暫時的,并且只要一重啟php-fpm服務則502消失,但不重啟的話,則會一直持續很長時間。所以有必要寫一個監控腳本,監控訪問日志的狀態碼,一旦發生502,則自動重啟一下php-fpm
#! /bin/bash
log=/data/log/access.log
N=10
while :; do
##因為10秒鐘大概產生300條日志
tail -n 300 $log > /tmp/log
n_502=`grep -c ‘ 502″‘ /tmp/log`
if [ $n_502 -ge $N ]; then
##記錄系統的狀態
top -bn1 >/tmp/`date +%H%M%S`-top.log
vmstat 1 5 >/tmp/`date +%H%M%S`-vm.log
/etc/init.d/php-fpm restart 2>/dev/null
##重啟php-fpm服務后,應先暫緩1分鐘,而后繼續每隔10s檢測一次
sleep 60
fi
sleep 10
done
