查看: 2701|回復: 5
各位大佬,我寫的單片機紅外通信數碼管怎么只顯示00h,按其他鍵也是顯示00h
ID:696335 發表于 2020-3-13 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char u16;
  3. typedef unsigned int u8;
  4. sbit IRIN=P3^2;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 IrValue[6];
  9. u8 DisplayData[8];
  10. u8 time;
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13. while(i--);
  14. }
  15. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  16. void DigDisplay()
  17. {
  18. u8 i;
  19. for(i=0;i<3;i++)
  20. {
  21.   switch(i)
  22.   {
  23.    case(0):
  24.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  25.    case(1):
  26.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  27.    case(2):
  28.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  29.   }
  30.   P0=DisplayData[i];
  31.   delay(100);
  32.   P0=0x00;
  33. }
  34. }
  35. void IrInit()
  36. {
  37. EA=1;
  38. EX0=1;
  39. IT0=1;
  40. IRIN=1;
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44. IrInit();
  45. while(1)
  46. {
  47.   DisplayData[0]=smgduan[IrValue[2]/16];
  48.   DisplayData[1]=smgduan[IrValue[2]%16];
  49.   DisplayData[2]=smgduan[16];
  50.   DigDisplay();
  51. }
  52. }
  53. void ReadIr() interrupt 0
  54. {
  55. u8 i,j;
  56. u16 err;
  57. time=0;
  58. if(IRIN==0)
  59. {
  60.   err=900;
  61.   while((IRIN==0)&&(err>0))
  62.   {
  63.    delay(1);
  64.    err--;
  65.   }
  66. if(IRIN==1)
  67. {
  68.   err=450;
  69.   while((IRIN=1)&&(err>0))
  70.   {
  71.    delay(1);
  72.    err--;
  73.   }
  74. }
  75. for(i=0;i<4;i++)
  76. {
  77.   for(j=0;j<8;j++)
  78.   {
  79.    err=60;
  80.    while((IRIN==0)&&(err>0))
  81.    {
  82.     delay(1);
  83.     err--;
  84.    }
  85.    err=500;
  86.    while((IRIN==1)&&(err>0))
  87.    {
  88.     delay(10);
  89.     err--;
  90.     time++;
  91.     if(time>30)
  92.     {
  93.      return;
  94.     }
  95.    }
  96.    IrValue[i]>>=1;
  97.    if(time>=8)
  98.    {
  99.     IrValue[i]=0x80;
  100.    }
  101.    else
  102.    {
  103.     IrValue[i]=0x00;
  104.    }
  105.   }
  106.   }
  107. }
  108. }
ID:452950 發表于 2020-3-13 13:54 | 顯示全部樓層
    IrValue[i]=0x00;
這個導致解碼值全為0
ID:642838 發表于 2020-3-13 14:12 | 顯示全部樓層
101后面要添加一句time=0;時間要清零。
還有102開始的else語句不知做什么用的
ID:696335 發表于 2020-3-13 14:14 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-3-13 13:54
    IrValue=0x00;
這個是小于0.8ms顯示為0,應該沒問題吧
ID:452950 發表于 2020-3-13 16:50 | 顯示全部樓層
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
這個是普中的解碼程序
ID:642838 發表于 2020-3-13 17:57 | 顯示全部樓層
臭大死王八羔子 發表于 2020-3-13 14:14
程序不會運行
    IrValue[ i]=0x00;
只會運行
    IrValue[ i]=0x80;
始終顯示00,是因為time沒有清零,而且 IrValue[i ]=0x80;寫成這樣,大多數遙控編碼顯示的都是80H。寫成 IrValue[ i]|=0x8可以得到不同的顯示,但是顯示的數據是錯誤的
