- #include<reg51.h> //包含頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- uchar ModeNo; //燈閃爍的模式
- uint Speed; //閃爍的速度
- uchar tCount=0; //進入定時器控制速度
- uchar Idx; //調速變量
- uchar mb_Count=0;
- bit Dirtect=1;
- uchar code DSY_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- uint code sTable[]={0,1,3,5,7,9,15,30,50,100,200,230,280,300,350};
- void Delay(uint x) //延時函數
- uchar i;
- while (x--)
- for(i=0;i<120;i++);
- uchar GetKey() //按鍵函數
- uchar K;
- if(P2==0xFF) //沒有按鍵按下
- return 0; //返回0
- Delay(10); //延時
- switch(P2) //有按鍵按下
- case 0xFE: K=1; break; //k1按下
- case 0xFD: K=2; break;
- case 0xFB: K=3; break;
- default: K=0; //其他狀態,k=0
- while(P2!=0xFF); //按鍵釋放
- return K; //返回按鍵信息
- void Led_Demo(uint Led16) //LED狀態右移
- P1=(uchar)(Led16 & 0x00FF);
- P0=(uchar)(Led16 >>8);
- void T0_TNT() interrupt 1 //定時器工作
- if (++tCount < Speed) return; //對應不同的速度
- tCount=0;
- switch (ModeNo)
- case 0: Led_Demo(0x0001 << mb_Count);break; //模式0,最右側的燈亮,然后向左移
- case 1: Led_Demo(0x8000 >> mb_Count);break; //模式1,最左側的燈亮,然后向右移
- case 2: if(Dirtect) Led_Demo(0x000F << mb_Count); //模式2,四個滅燈左右移
- else Led_Demo(0xF000 >> mb_Count);
- if(mb_Count==15) Dirtect =!Dirtect;
- break;
- case 3: if(Dirtect) Led_Demo(~(0x000F << mb_Count)); //模式3,四個亮燈左右移
- else Led_Demo(~(0xF000 >> mb_Count));
- break;
- break;
- mb_Count=(mb_Count+1)%16;
- void KeyProcess(uchar Key) //切換速度
- switch(Key) //按鍵按下
- case 1: Dirtect=1; //切換模式
- mb_Count=0;
- ModeNo=(ModeNo+1)%8;
- P3=DSY_CODE[ModeNo];
- break;
- case 2: if(Idx>1) //速度減
- Speed=sTable[--Idx];
- break;
- case 3: if(Idx<15)
- Speed=sTable[++Idx]; //速度加
- void main() //主函數
- uchar Key;
- P0=P1=P2=P3=0xFF; //IO口都復位
- ModeNo=0; //變量清零
- Idx=4; //速度默認開機4
- Speed=sTable[Idx]; //4檔速度對應的延時數
- P3=DSY_CODE[ModeNo]; //P3口賦值初始狀態
- IE=0x82; //定義寄存器
- TMOD=0x00; //定時器工作狀態
- TR0=1; //開啟定時器0
- while(1) //進入while循環
- Key=GetKey(); //讀取按鍵狀態
- if(Key!=0) //如果有按鍵按下
- KeyProcess(Key); //根據按鍵狀態切換速度
改過的四模式運行流水燈.zip
2020-3-13 09:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
32.99 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
四模式流水燈
