查看: 4309|回復: 7
請教,關于STC89C52單片機定時計數器2的中斷使用
HELLO:        最近準備用STC89C52單片機做個小東西(40腳封裝),但是在T/C2的使用上卡殼了。想請教論壇的前輩,望不吝賜教。
       是這樣的,寫的程序需要一個外部中斷。而定時器0定時器1以及兩個外部中斷都被用了。所以,就想用定時器T2擴展一個外部中斷出來。但是程序燒入芯片后開發板測試,發現不能產生中斷。KEIL4仿真,也是進不了中斷。(定時器2寄存器設置以及中斷調用代碼如下)
        T2MOD = 0;                //初始化模式寄存器(手冊上波特率發生器模式下,T2ES/P1.1腳可以作為外部中斷)
        RCLK=1;
        TCLK=1;
        EXEN2=1;
        C_T2=1;
        TR2=1;
        ET2=1;
        EA=1;
void Time2 (void) interrupt 5                //擴展外部中斷2
{        nDataTH0=TH0;
        nDataTL0=TL0;
        nDataTH1=TH1;
        nDataTL1=TL1;
        nDataZheng=(nDataTH0<<8)+nDataTL0;
        nDataFan=(nDataTH1<<8)+nDataTL1;
        nData=nDataZheng-nDataFan;
        //nDataMax=(nData>=0)?nData:(~nData+1);
        if(nData<0)
                {nDataMax=~nData+1;
                {nDataMax=nData;
           TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0;
        TL1=0;
        nData=0;
        TF2=0;
        EXF2=0;                                                //復位中斷溢出位,給下次中斷做準備
于是改變策略,用計數器2自動重裝擴展。(中斷程序不變,T2寄存器設置如下)
        TL2 = 0xff;                //設置定時初值
        TH2 = 0xff;                //設置定時初值
        RCAP2L = 0xff;                //設置定時重載值
        RCAP2H = 0xff;                //設置定時重載值
        RCLK=0;
        TCLK=0;
        EXEN2=0;
        C_T2=1;
        TR2=1;
        ET2=1;
        EA=1;
用T2/P1.0觸發?墒,依然不能進入中斷。。。。
隨后單獨寫了個小程序測試,發現定時模式下也不能進入中斷。。。ㄈ缦拢
#include <reg52.h>
//#include<stdio.h>
sfr T2MOD        = 0x0c9;
void Timer2Init(void);
void main (void)
{        void Timer2Init(void);
        ET2=1;        //定時/計數器2 中斷使能
        EA=1;
        while(1);
void Timer2 (void) interrupt 5 using 3
{        TF2=0;
        while(1);
void Timer2Init(void)                //1000微秒@11.0592MHz
        T2CON = 0;                //初始化控制寄存器
        TL2 = 0x66;                //設置定時初值
        TH2 = 0xFC;                //設置定時初值
        RCAP2L = 0x66;                //設置定時重載值
        RCAP2H = 0xFC;                //設置定時重載值
        TR2 = 1;                //定時器2開始計時
另外又從KEIL中分別設置AT89C52和STC89C52RS進行仿真,依然不能進入中斷。
問題出在哪里呢?
ID:294296 發表于 2020-3-13 02:32 | 只看該作者
Timer2Init的東西(定時器的配置)寫在主函數while(1)上面那里,把要寫的邏輯寫在中斷函數里面
ID:213173 發表于 2020-3-13 06:54 | 只看該作者
樓主莫非把外部中斷2與T2外部計數搞混淆了。
void exint2() interrupt 6
ID:94031 發表于 2020-3-13 09:20 | 只看該作者
定時計數器2的中斷處理里不能有 while(1);
ID:707532 發表于 2020-3-13 11:09 | 只看該作者
C52單片機的定時器2是一個16位定時/計數器。它溢出時,置位T2CON的TF2標志引起中斷,捕捉脈沖是否生效,取決于T2MOD的捕捉允許位。
ID:695269 發表于 2020-3-13 21:35 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-13 06:54
用的40引腳封裝的STC89C52,沒有外部中斷2
ID:695269 發表于 2020-3-13 21:37 | 只看該作者
順風順水 發表于 2020-3-13 11:09
C52單片機的定時器2是一個16位定時/計數器。它溢出時,置位T2CON的TF2標志引起中斷,捕捉脈沖是否生效,取 ...
不是用T2捕捉,而是T2進不了中斷。
ID:505058 發表于 2021-6-17 00:35 來自觸屏版 | 只看該作者
咖妃污 發表于 2020-3-13 21:35
有,你沒配置好
