查看: 1705|回復: 0
STM32四通道高級定時器TIM1的PWM波源程序
ID:160651 發表于 2020-3-12 23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用STM32F407的四通道高級定時器TIM1的PWM波,可以同時生成四路,占空比可調的PWM波。大家有興趣的看一看吧。
  1. #include "include.h"
  2. void TIM1INIT()
  3.         {
  4.
  5.         }
  6.
  7.
  8. int main(void)
  9. {
  10. //        u16 led0pwmval=0;
  11. //        u8 dir=1;
  12.         Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//設置時鐘,168Mhz
  13.         delay_init(168);                        //延時初始化
  14.   TIM1_PWM_Init(20000-1,168-1);                //168M/420=400khz的計數頻率,重裝載值8000,所以PWM頻率為 400k/8000=50hz.
  15.         LED_Init();
  16. //          delay_ms(1000);
  17. //                delay_ms(1000);
  18. //          PWM_0_VAL=2200;
  19. //                PWM_1_VAL=2200;
  20. //                PWM_2_VAL=2200;
  21. //                PWM_3_VAL=2200;
  22. //          delay_ms(1000);
  23. //                delay_ms(1000);
  24.           PWM_0_VAL=1000;
  25.                 PWM_1_VAL=1000;
  26.                 PWM_2_VAL=1000;
  27.                 PWM_3_VAL=1000;
  28.                         LED2=!LED2;
  29.                 delay_ms(1000);
  30.                 delay_ms(1000);
  31.                 delay_ms(1000);
  32.                 LED2=!LED2;
  33.                 PWM_0_VAL=1150;
  34.                 PWM_1_VAL=1150;
  35.                 PWM_2_VAL=1150;
  36.                 PWM_3_VAL=1150;
  37.                         LED2=!LED2;
  38. //                delay_ms(1000);
  39. //                delay_ms(1000);
  40. //                delay_ms(1000);
  41. //                LED2=!LED2;
  42. //                PWM_0_VAL=1250;
  43. //                PWM_1_VAL=1250;
  44. //                PWM_2_VAL=1250;
  45. //                PWM_3_VAL=1250;
  46. //                        LED2=!LED2;
  47. //                delay_ms(1000);
  48. //                delay_ms(1000);
  49. //                delay_ms(1000);
  50. //                LED2=!LED2;
  51. //                PWM_0_VAL=1350;
  52. //                PWM_1_VAL=1350;
  53. //                PWM_2_VAL=1350;
  54. //                PWM_3_VAL=1350;
  55. //                        LED2=!LED2;
  56. //                delay_ms(1000);
  57. //                delay_ms(1000);
  58. //                delay_ms(1000);
  59. //                delay_ms(1000);
  60.                 delay_ms(1000);
  61.                 delay_ms(1000);
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 delay_ms(1000);
  65. //                PWM_0_VAL=1052;
  66. //                PWM_1_VAL=1053;
  67. //                PWM_2_VAL=1052;
  68. //                PWM_3_VAL=1052;
  69.                         LED2=!LED2;
  70.                  PWM_0_VAL=1000;
  71.                 PWM_1_VAL=1000;
  72.                 PWM_2_VAL=1000;
  73.                 PWM_3_VAL=1000;
  74.
  75.         }
  76.                 //                led0pwmval=10;
  77. //                PWM_0_VAL+=led0pwmval;
  78. //                PWM_1_VAL+=led0pwmval;
  79. //                PWM_2_VAL+=led0pwmval;
  80. //                PWM_3_VAL+=led0pwmval;
  81.
  82.
  83. }
TIM1--四路四通道PWM.7z (96.76 KB, 下載次數: 28)
