查看: 8338|回復: 4
Multisim14.0安裝遇到問題了The installer cannot connect to the notification se...
ID:707286 發表于 2020-3-12 20:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安裝到這一步出錯,導致最后安裝好了也運行不了,最近上課要用,求大神解答
The installer cannot connect to the notification server.Vist ni.com/info and inter the Info Code"notifications"to check for new notifictions for your products.
ID:739111 發表于 2020-4-27 13:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主怎么解決的,我現在也遇到了這個問題了
ID:739736 發表于 2020-4-28 00:06 | 顯示全部樓層
請問有解決方案了嘛,我也想要知道
ID:751982 發表于 2020-5-14 19:04 | 顯示全部樓層
請問有解決方案嗎?同遇到此問題
ID:153181 發表于 2020-5-15 09:07 | 顯示全部樓層
現在顯示認證許可出現了問題,你查查看你的認證許可是否有進行安裝;如果安裝了建議你先把軟件卸載干凈后,然后重新安裝一下試試!
