顯示屏只能顯示一個功能,在主函數(shù)中改變顯示的順序,哪個在前面只顯示哪個,下面是源程序,麻煩幫忙看一下是哪里有問題,謝謝
2020-3-12 18:40 上傳
2020-3-12 18:40 上傳
#include<reg51.h>
#include < intrins.h >
#define GapValue 1960
uchar m;
sbit HX711_DOUT=P2^1; //HX711AD模塊IO端口設置
sbit HX711_SCK=P2^0;
unsigned long Weight_shuibei =0;
unsigned int t;
unsigned char *p,c;
long Weight_shui = 0;
bit Flag_ERROR = 0;
void Delay__hx711_us(void); //函數(shù)或者變量聲明
unsigned long HX711_Read(void);
void Get_shuibei();
void Get_Weight();
#define lcddata P0
sbit LCDRS = P2^7 ; // 命令/數(shù)據(jù)選擇端 0為寫命令 1為寫數(shù)據(jù)
sbit LCDRW = P2^6 ; // lcd讀寫端
sbit LCDEN = P2^5 ; //lcd使能端
void write_com(uchar com);
unsigned char code mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;//lcd自定義字符
sbit DQ = P1^3; //定義DS18B20端口DQ
bit presence; //ds18b20 DQ被拉低 信號0允許,1禁止
uint cc,cc2; //變量cc中保存讀出的溫度值
float cc1;
uchar flag; //flag為溫度值正負標志位,“1”表示溫度為負值,“0”表示為正值
unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00} ; //存儲16位溫度
uchar code cdis0[ ] = "CHECKING...";
uchar code cdis1[ ] = " DS18B20 OK " ;
uchar code cdis5[ ] = "Temp: ";
uchar cdis2[ ] = "+00.00";
uchar code cdis3[ ] = " DS18B20 ERR0R " ;
uchar code cdis6[ ] = "Volume:";
uchar cdis7[ ] = "0000";
uchar code cdis8[ ] = "Volume: over ml";
uchar code cdis9[ ] = " HX711 OK " ;
/*ms級別延時 */
void ddelay(uint ms)
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<250;j++)
_nop_(); //一個機器周期,1us
_nop_(); //適用于精度高的
_nop_();
_nop_();
/**********************************lcd1602********************************************/
void delaylcd(uint z)
{uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
{for(y=110;y>0;y--);
/*lcd1602初始化 */
void lcd_init(void)
LCDRW=0; //低電平為寫
LCDEN=0;
write_com(0x38); //使用8位數(shù)據(jù)開關(guān),顯示兩行,使用5*7字形
write_com(0x0c); //顯示器開,光標關(guān),字符不閃爍 0x0e 光標開
write_com(0x06); //字符不動,光標自動右移動一位
write_com(0x01); //清屏
/*寫命令to lcd */
void write_com(uchar com)//寫命令
LCDRW=0; //低電平為寫
LCDRS=0; //低電平為命令選擇
lcddata=com;
delaylcd(5);
LCDEN=1;
delaylcd(5);
LCDEN=0;
/*寫數(shù)據(jù)to lcd */
void write_data(uchar date)
LCDRW=0; //低電平為寫
LCDRS=1; //高電平為數(shù)據(jù)選擇
lcddata=date;
delaylcd(5);
LCDEN=1;
delaylcd(5);
LCDEN=0;
/*設定顯示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
{ //第一行第幾列直接寫pos為幾,第二行pos從0x40開始
write_com(pos | 0x80) ; //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
/*******************************ds18b20*******************************************/
/*us級延時,延時時間約4+2*i*/
void Delayus(uchar i)
while(--i);
/*復位,每次讀寫之前都要進行復位*/
bit ds_reset(void)
DQ = 1 ; //DQ復位
Delayus(8) ; //稍做延時
DQ = 0; //拉低約600us
Delayus(150);
Delayus(150);
DQ = 1;//產(chǎn)生上升沿,延時約15~60us
Delayus(30);
if(DQ==0) {presence=0;}
else presence=1;
return(presence); //等待應答信號 0允許,1禁止
/*讀取數(shù)據(jù)一位 */
bit Read_bit()
uint i = 0;
bit b = 0;
DQ = 0; //產(chǎn)生讀時隙
i++; //維持低電平至少1us
DQ = 1; //1us以上后拉高
Delayus(2); //延時8us,DO下降沿15內(nèi)ds18b20輸出的數(shù)據(jù)才有效
b = DQ; //讀取數(shù)據(jù)
Delayus(40); //每個讀時隙至少持續(xù)60us
return(b);
/*讀取一個字節(jié) */
uchar Read_byte()
uchar byte_read = 0;
uchar i, j;
for(i=0; i<8; i++)
j = Read_bit();
byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位讀起
return(byte_read);
/*寫一個字節(jié) */
void Write_byte(uchar byte_to_write)
uchar i = 0;
uchar j = 0;
bit write_bit = 0;
for(j=0; j<8; j++)
write_bit = (byte_to_write & 0x01);
if(write_bit == 1) //寫1
DQ = 0; //產(chǎn)生寫時隙
Delayus(3); //延時15us
DQ = 1; //寫1
Delayus(40); //延時,寫時隙不得低于60us
Delayus(50); //延時,保持低約60us~120us
DQ = 1;
i++;
byte_to_write = byte_to_write >> 1;
/*讀取溫度,啟動溫度轉(zhuǎn)換*/
/*啟動溫度轉(zhuǎn)換*/
void start_convert()
ds_reset(); // 發(fā)出復位脈沖,每次操作都從復位開始
ddelay(1);
Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳過序列號命令字
Write_byte(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換命令
/*讀取溫度值*/
void read_tempreture()
ddelay(1);
Write_byte(0xbe); //讀取暫存器命令
temp_data[0] = Read_byte(); //存儲溫度低字節(jié)值 (整數(shù)部分低四位和小數(shù)部分) 先從低字節(jié)讀取
temp_data[1] = Read_byte(); //存儲溫度高字節(jié)值 (其中高五位為符號位)
/* CHECKING...顯示 */
void lcd_display()
uchar m ;
lcd_init() ; //初始化LCD
lcd_pos(0) ; //設置顯示位置為第一行的第1個字符
m = 0 ;
while(cdis0[m] != '\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis0[m]) ;
m++ ;
/* DS18B20 OK 顯示菜單 */
void Ook_Menu ()
uchar m ;
m = 0 ;
while(cdis1[m] != '\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis1[m]) ;
m++ ;
/*DS18B20 ERR0R 顯示 */
void Error_Menu ()
uchar m ;
m = 0 ;
while(cdis3[m] != '\0')
write_data(cdis3[m]) ; //顯示字符
m++ ;
/*Temp: ℃顯示 */
/*Volume of water: ml顯示 */
void temp_c()
uchar m;
lcd_init() ;
lcd_pos(0);
m=0;
while(cdis5[m]!='\0')
write_data(cdis5[m]);
m++;
lcd_pos(13);
write_data(0xDF); //°
write_data(0x43);
lcd_pos(0x40);
m=0;
while(cdis6[m]!='\0')
write_data(cdis6[m]);
m++;
lcd_pos(0x40+14);
write_data(0x6D); //M
write_data(0x6C);
/*溫度顯示 */
void temperature_display()
uchar m;
flag=0;
ddelay(2);
EA=0; //DS18B20讀寫數(shù)據(jù)按照嚴格的時序,最好不要被打斷,故把所有中斷關(guān)閉
start_convert(); //啟動溫度轉(zhuǎn)換
ddelay(250);
read_tempreture(); //讀取溫度
EA=1;
cc=temp_data[1]*256.0+temp_data[0];
if(temp_data[1]>0xF8)
{flag=1;
cc=~cc+1;
else flag=0;
cc1=cc*0.0625;
cc2=cc1*100;
cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
if(cdis2[1]==0x30)
{cdis2[1]=0x30;}
cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
cdis2[5]=cc2%10+0x30;
if(flag==1)
cdis2[0]='-';
cdis2[0]='+';
lcd_pos(6) ; //設置顯示位置為第一行的第6個字符
m=0;
while(cdis2[m]!='\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis2[m]) ;
m++;
//HX711延時函數(shù)
_nop_(); //空操作
_nop_();
//獲取水杯重量
void Get_shuibei()
Weight_shuibei = HX711_Read();
//HX711 ok 顯示
void ok_Menu ()
uchar m ;
lcd_pos(0x40) ;
m = 0 ;
while(cdis9[m] != '\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis9[m]) ;
m++ ;
/*HX711 overweight 顯示 */
void ov_Menu ()
uchar m ;
lcd_pos(0x40) ; //設置顯示位置為第一行的第1個字符
m = 0 ;
while(cdis8[m] != '\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis8[m]) ;
m++ ;
lcd_pos(0);
m=0;
m++;
lcd_pos(13);
write_data(0x43);
//讀取HX711
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
HX711_DOUT=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK=0;
count=0;
EA = 1;
while(HX711_DOUT);
EA = 0;
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK=1;
count=count<<1;
HX711_SCK=0;
if(HX711_DOUT)
count++;
HX711_SCK=1;
count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
Delay__hx711_us();
HX711_SCK=0;
return(count);
//稱重
void Get_Weight()
Weight_shui = HX711_Read();
Weight_shui = Weight_shui - Weight_shuibei; //獲取凈重
if(Weight_shui > 1)
Weight_shui = (unsigned int)((float)Weight_shui/GapValue); //計算水的實際重量
if(Weight_shui > 1000) //超重報警
Flag_ERROR = 1;
Flag_ERROR = 0;
Weight_shui = 0;
//壓力顯示
void Volume_display()
uchar m;
Get_shuibei(); //稱水杯重量
EA = 0;
Get_Weight(); //稱重
EA = 1;
//顯示當前重量
if( Flag_ERROR ==0) //超重或者負重情況下輸出error
cdis7[0]=Weight_shui/1000 + 0X30;
cdis7[1]=Weight_shui%1000/100 + 0X30;
cdis7[2]=Weight_shui%100/10 + 0X30;
cdis7[3]=Weight_shui%10 + 0X30;
else //以下是重量顯示各個位對應值進行換算
ov_Menu ();
ddelay(150);
if( Flag_ERROR ==0)
lcd_pos(0x40+9) ; //設置顯示位置為第一行的第6個字符
m=0;
while(cdis7[m]!='\0')
{ //顯示字符
write_data(cdis7[m]) ;
m++;
//主函數(shù)
lcd_display();
ddelay(1000); //延時,等待傳感器穩(wěn)定
ok_Menu (); //hx711 ok
ds_reset(); //ds18b20 初始化
ddelay(1000);
if(presence==0)
Ook_Menu (); //ds18b20 ok
ddelay(1000);
temp_c();
Volume_display(); //體積數(shù)據(jù)
ddelay(1000);
temperature_display(); //溫度數(shù)據(jù)
Error_Menu ();
