查看: 2874|回復: 4
TI杯H題簡易功率測量裝置 用51單片機可以實現(xiàn)嗎?求思路
ID:707173 發(fā)表于 2020-3-12 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 游51 于 2020-3-24 15:42 編輯
利用單片機設計并制作一個簡易功率測量裝置(圖1淡色相框內部分),用以測量交流或直流電源負載上的功率,并實時數(shù)字顯示該功率值。功率測量連接示意圖如圖1所示,圖中ABCD分別為四個測試端點。“信號處理及顯示電路”部分可單獨由外加電源供電。交流電源可采用帶功率輸出的信號源,負載電阻可采用額定功率大于1W的可變電阻。 題目.png
1)負載為純電阻,采用直流供電,電源電壓在200 mV~5V時,調整負載電阻,能測量40mW~1W負載功率,誤差小于1%
2)負載為純電阻,采用50Hz正弦交流供電,電源電壓有效值在1V~5V時,調整負載電阻,能測量40mW~500mW負載功率,誤差小于5%
3)該裝置能自動識別交流、直流供電,并自動選擇量程。
4)負載為純電阻,采用直流供電。電源電壓在200 mV~30V時,調整負載電阻,能自動測量40mW~1W負載功率,誤差小于1%
5)負載為1000μF電解電容與電阻串聯(lián)的網(wǎng)絡,采用50Hz正弦交流供電。電源電壓有效值在1V~5V時,調整負載電阻,能測量40mW~500mW負載有功功率,測量誤差小于5%
6)盡量降低“功率取樣電路”網(wǎng)絡自身的功耗,減少其接入電路對被測電路的影響。
求教,程序及電路
的思路?如果用51單片機能夠實現(xiàn)嗎?
ID:707815 發(fā)表于 2020-3-13 17:28 | 顯示全部樓層
你電壓怎么采集呀?
ID:707173 發(fā)表于 2020-3-24 15:43 | 顯示全部樓層
發(fā)圖了
ID:707173 發(fā)表于 2020-3-24 15:46 | 顯示全部樓層
考慮用單片機采集
ID:155507 發(fā)表于 2020-3-24 21:49 | 顯示全部樓層
測量直流電源
用帶adc單片機即可,電阻分壓檢測電壓,電流的話就像萬用表里面一樣,用一根康銅絲檢測流,經(jīng)過lm358放大電壓,還是用單片機檢測其電壓換算成電流
INA226或者INA219都可以實現(xiàn),不過這兩個芯片都是I2C總線的,MCU可以選擇帶有硬件I2C的版本,編程比較方便
INA226工作電壓2.1v~5v,檢測電壓0~30v,電流根據(jù)采樣電阻上的電壓,-81.92mv~+81.92mv。電路也非常簡單,外圍只需要一個檢流電阻。通過iic接口接上單片機和顯示屏就能搞定。
實際那個寶價格是8塊多到12之間主流, 要是廉價的有6元的220和4元的219
測量交流電源
建議用電流霍爾芯片采集
