查看: 9217|回復: 10
RS232為什么要采用負邏輯?是為了抗干擾嗎?
ID:260939 發表于 2020-3-12 18:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
有人說RS232采用負邏輯是為了提高其抗干擾能力,實在想不明白為什么負邏輯就可以提高抗干擾能力了?
ID:704545 發表于 2020-3-12 23:35 | 顯示全部樓層
我認為并不是因為采用負邏輯就提高了抗干擾能力,而是采用的-5V~-15 V(邏輯1),+5 V~+15 V(邏輯0),這樣的較高的電壓及較大的噪聲容限傳輸數據才提高了抗干擾能力。負邏輯只是一開始規定的統一標準而已,假如一開始就規定采用正邏輯也未嘗不可。
ID:487821 發表于 2020-3-13 11:52 | 顯示全部樓層
這樣增加電壓差,可改善長距離傳輸,同時搞干擾也強,232串口可以傳10幾米,
ID:260939 發表于 2020-3-14 08:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
YYB_123456 發表于 2020-3-12 23:35
我認為并不是因為采用負邏輯就提高了抗干擾能力,而是采用的-5V~-15 V(邏輯1),+5 V~+15 V(邏輯0),這 ...
不知道在哪看了一句說采用負邏輯可以提高抗干擾
ID:260939 發表于 2020-3-14 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
faguiq 發表于 2020-3-13 11:52
增加電壓是可以抗干擾,想不明白他采用負邏輯怎么提高抗干擾
ID:708931 發表于 2020-3-15 17:13 | 顯示全部樓層
如令H=1,L=0,則稱之為正邏輯體制,與此相反,若令H=0,L=1,則稱之為負邏輯體制。
這個提法源自于TTL電路,因為TTL電路的輸入轉換電平約為1。4V,而輸出高電平為3。5V輸出低電平為0。
  3V。當一級TTL驅動下一級時高電平的抗干擾裕度為2。1V,而低電平的抗干擾裕度為1。1V。嚴格來講應該是說高電平的抗干擾較好,低電平的抗干擾較差。負邏輯的高電平為0,低電平為1,很多年前有人因此認為負邏輯抗干擾比較好。其實這個看法并不經得起推敲,因為在數字電路中0和1出現的概率是隨機的與被處理的數據結構有關,而與正負邏輯關系不大。
  即使在當時人們也是用4000系列CMOS電路來設計要求高抗干擾的電路。因為4000的電源電壓VDD可以用到達18V,而輸入轉換電平在 1/2(VDD),輸出高低電平幾乎可達VDD到0。現代的CMOS電路電源電壓可以用在5V/3。3V/2。5V/1。
  8V等等,而輸入轉換電平都是 1/2(VDD),輸出電平為0到VDD。即使低電源電壓3。3V的TTL電路的輸入轉換電平也接近于1/2(VCC)。更不存在“負邏輯抗干擾”的問題了。因為一些教科書為了表示全面,沿用過去的某些說法,容易引起教學兩方面的困擾。
ID:420836 發表于 2020-3-16 05:18 | 顯示全部樓層
RS232使用此邏輯定義最初并不是為了降低噪音,而是為了與舊的機械打字機協議兼容。 行業標準是由EIA(電子行業協會)建立的。 RS232協議是雙極性標準。 邏輯0表示對應于+3至+ 12V模擬電壓范圍的SPACE條件; 邏輯1對應于-3至-12V的負電壓范圍,表示MARK條件。
ID:260939 發表于 2020-3-16 12:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-3-16 05:18
RS232使用此邏輯定義最初并不是為了降低噪音,而是為了與舊的機械打字機協議兼容。 行業標準是由EIA(電子 ...
感謝
ID:260939 發表于 2020-3-16 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
~柯西 發表于 2020-3-15 17:13
這個提法源自于TTL電 ...
感謝打了那么多字,
ID:709464 發表于 2020-3-16 15:03 | 顯示全部樓層
負邏輯和抗干擾,兩者之間應沒有這種聯系吧。
ID:727683 發表于 2020-5-11 21:10 | 顯示全部樓層
這個真沒研究過, 有空研究一下。。。。。,共同學習
