查看: 3129|回復: 6
求助,單片機+LCD1602輸入方向的問題
30黑幣
程序第一個星號注釋的地方   發送0x06,往右輸入   發送0x04,為什么還是往右輸入,不應該往左嗎輸入嗎
程序第二個星號注釋的地方不可以用WriteCmd(0x10);發送0x10使光標向左移嗎    求解答   先感謝大佬
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uint  unsigned int
#define  uchar  unsigned char
sbit  RW=P2^5;
sbit  RS=P2^6;
sbit  EN=P2^7;
////     延時us   起始延時7.6us   n增加1,延時增加2.2us
//void Delay_us(unsigned char n)
//    while(--n);
//    延時起始為1ms   T加1  增加0.98ms
void   Delay_ms(unsigned int  T)
        unsigned  int  x;
        for(;T>0;T--)
                for(x=112;x>0;x--);
//判斷LCD是否處于忙狀態
bit  Text_Busy()
        P0=0xff;
        RS=0;
        RW=1;
        EN=0;
        _nop_();
        EN=1;
        return (P0&0x80);
void  WriteCmd(uchar Cmd)
        while(Text_Busy());
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=Cmd;
        _nop_();
        EN=0;
void  WriteData(uchar Data)
        while(Text_Busy());
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=Data;
        _nop_();
        EN=0;
//清屏函數
void  ClearShow()
        WriteCmd(0x01);
        Delay_ms(5);
void WriteAddress(uchar  address)
        WriteCmd(address|0x80);
void LCD_Init()
        WriteCmd(0x38);  //功能設置指令       111000
        Delay_ms(3);
        WriteCmd(0x0c);         //顯示開關控制指令   1100
        Delay_ms(3);
//        WriteCmd(0x06);         //輸入模式設置指令   110
        WriteCmd(0x04);         //輸入模式設置指令   100
        Delay_ms(3);
        ClearShow();
int main()
        uchar i;
        uchar Date;
        LCD_Init();
                WriteAddress(0x09);
                Date=56;
                for(i=0;i<8;i++)
                        WriteData(Date);
                        Date--;
//                        WriteCmd(0x10);
        return 0;
最佳答案
查看完整內容
進入模式設定命令 該命令設置光標移動方向并顯示開/關。 有4個可能的功能設置命令; 04、05、06和07。此命令通過將地址計數器設置為遞增或遞減來更改光標的移動方向。 此命令非常重要。 如果您不理解它,您可能在液晶顯示屏上看不到任何東西或您真正想要看到的東西。 這里創建了4個GIF動畫,以演示功能設置命令的全部含義。 進入模式設定指令04h 進入模式設定指令04h 遞減地址計數器 顯示移位:關 字串:D ...
ID:155507 發表于 2020-3-12 16:44 | 只看該作者
進入模式設定命令
該命令設置光標移動方向并顯示開/關。
進入模式設定指令04h
進入模式設定指令04h
遞減地址計數器
顯示移位:關
字串:Dereli
進入模式設定命令05h
進入模式設定命令05h
顯示移位:開
遞減地址計數器
字串:Hakan
進入模式設定指令06h
進入模式設定指令06h
顯示移位:關
增量地址計數器
字串:Dereli
進入模式設定指令07h
進入模式設定指令07h
顯示移位:開
增量地址計數器
字串:Hakan
ID:213173 發表于 2020-3-12 17:24 | 只看該作者
ID:685842 發表于 2020-3-13 10:19 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-3-12 19:10
進入模式設定命令
該命令設置光標移動方向并顯示開/關。
我測試了一下  發現是清屏指令的問題   LCD初始化函數中的ClearShow();放在輸入模式設置命令之前就可以執行向左輸入   放在輸入模式設置命令之后就向右輸入    請問一下大佬這個是什么原因            下面是可以執行向左執行的初始化函數
void LCD_Init()
        Delay_ms(3);
        Delay_ms(3);
        ClearShow();
        Delay_ms(3);
//        ClearShow();
ID:451718 發表于 2020-3-13 12:52 | 只看該作者
哈哈,51黑有你更精彩
ID:685842 發表于 2020-3-13 16:46 | 只看該作者
void LCD_Init()
        Delay_ms(3);
        Delay_ms(3);
        ClearShow();
        Delay_ms(3);
//        ClearShow();
ID:685842 發表于 2020-3-13 16:48 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-3-13 12:52
哈哈,51黑有你更精彩
哈哈     感覺很榮幸
