查看: 1715|回復: 2
請問各位大佬 藍牙模塊怎么向51單片機傳數組 求幫助
ID:626353 發表于 2020-3-12 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:616230 發表于 2020-3-16 08:45 | 只看該作者
你的藍牙模塊跟單片機是什么樣子的通信方式,直接接收就好了,手機或者其他的模塊發給藍牙信號的數據藍牙會自動轉發出來
ID:476673 發表于 2020-3-16 16:10 | 只看該作者
一般都是藍牙串口。按照一般串口接收數據,然后賦值給數組就可以了
