查看: 7658|回復: 18
請教大神怎么實現兩塊51單片機之間實現無線多口通訊互傳?
ID:706963 發表于 2020-3-12 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神好,本人小白一枚。想自己搞個多功能玩具車的玩具玩下,想通過兩個單片機之間的無線信息互傳來實現遠程(50m左右距離)控制,好比單片機A的P1.1-P1.7的幾個口數據能傳送到單片機B的P1.1-P1.7的幾個口,期間傳輸的數據還帶PWM信號。如果想要實現以上功能比較推薦什么型號的單片機或者有啥能符合功能的現有模塊嗎(那個寶上能買到的~最好不要太貴~窮屌一枚)
ID:94031 發表于 2020-3-12 14:25 | 顯示全部樓層
現在寶上有很多串口透傳模塊可以用來進行無線通信,自己可以搜一下。軟件協議要自己搞。
ID:352653 發表于 2020-3-12 14:35 | 顯示全部樓層
藍牙模塊一般最遠傳輸距離也就10m左右,單兩塊板達不到50m距離的,50m都快超過肉眼可視范圍了,你要不多塊板子組成網絡組,要不就選擇用wifi模塊或者4G模塊
ID:282850 發表于 2020-3-12 14:59 | 顯示全部樓層
用2個MCU、兩個nRF24L01,可以實現無線通訊及遙控,我玩過了。
另外看一下nRF24LE1,本身是MCU+無線發射的,可編程
ID:706963 發表于 2020-3-12 15:05 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-3-12 14:25
大神你好,我查找了下那個寶上面的透傳模塊,很多都是帶GP01-GP08引腳,這些是不是需要我們編寫好不同狀態下每個引腳的高低電平,好比說我們每次給過去的信號都要帶GP01-GP08的全部狀態。好比說GP01控制前進,那我們發送的信號是10000000,還是說GP01是可以單獨控制的?軟件協議不是很懂,百度了下說的很復雜。可能要麻煩大神幫我普及下,謝謝
ID:706963 發表于 2020-3-12 15:06 | 顯示全部樓層
huang123456789 發表于 2020-3-12 14:35
藍牙模塊一般最遠傳輸距離也就10m左右,單兩塊板達不到50m距離的,50m都快超過肉眼可視范圍了,你要不多塊 ...
有沒有啥功率放大器的模塊能實現這類功能嗎
ID:679425 發表于 2020-3-12 15:39 | 顯示全部樓層
兩個單片機之間的無線信息互傳,你可以直接咨詢賣家
ID:706963 發表于 2020-3-12 15:51 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-3-12 14:59
另外看一下nRF24LE1,本身是MCU+無線發射的 ...
有相關的淘寶連接嗎?我找到了這個模塊,但是不知到怎么實現一對一跟一對多的控制。詳情頁里面的指令集跟波特率的概念比較模糊他們怎么跟51單片機對聯呢
ID:706963 發表于 2020-3-12 15:52 | 顯示全部樓層
haierzaifei11 發表于 2020-3-12 15:39
問了好多賣家,賣家大多都是倒賣產品不懂的相關技術,一問也是三不知狀態
ID:94031 發表于 2020-3-12 15:52 | 顯示全部樓層
hd666 發表于 2020-3-12 15:05
大神你好,我查找了下那個寶上面的透傳模塊,很多都是帶GP01-GP08引腳,這些是不是需要我們編寫好不同狀 ...
根據你的回復,你對透傳并不了解,透傳就是a單片機通過串口把指令傳給b單片機,b單片機根據收到指令解碼執行。
ID:706963 發表于 2020-3-12 15:54 | 顯示全部樓層
大神方便的話可以分享下您的操作過程跟原理嗎?我想通過跟你一樣的實操過程的話應該就能懂的他們之間的聯系跟配合了
ID:648281 發表于 2020-3-12 16:37 | 顯示全部樓層
你好!
可以采用2.4G模塊來實現你的功能,發射距離也沒有問題;
你最終是 1對1,還是 1對多的使用呢?
ID:706963 發表于 2020-3-12 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-12 16:37
你好!
最終要實現不同組別的一對一功能,但是不同組之間信號不能相互干擾
ID:706963 發表于 2020-3-12 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-3-12 15:52
根據你的回復,你對透傳并不了解,透傳就是a單片機通過串口把指令傳給b單片機,b單片機根據收到指令解碼 ...
是呀,這方面有沒有相關的案例可以參考下。接下來的開發可能需要這塊方面的技術
ID:707196 發表于 2020-3-12 18:38 | 顯示全部樓層
實現IO狀態透傳,這種模塊基本是沒有的。應該搞個MCU+無線模塊,MCU讀出IO口的狀態,形成串口數據,通過無線模塊發送到對方,對方再通過MCU還原IO口狀態
ID:706963 發表于 2020-3-12 19:05 | 顯示全部樓層
你好!
最終是多組的1對1,希望在不同組之間不會產生相互的影響
ID:674113 發表于 2020-3-12 19:38 | 顯示全部樓層
藍牙,WIFI,2.4,5.8...好多的無線模塊
ID:706963 發表于 2020-3-13 09:19 | 顯示全部樓層
yihua2020 發表于 2020-3-12 18:38
實現IO狀態透傳,這種模塊基本是沒有的。應該搞個MCU+無線模塊,MCU讀出IO口的狀態,形成串口數據,通過無 ...
謝謝大神指明,我去那個寶上面找到了MCU+無線模塊的產品連接。但是我不知道該如何設置他們之間的頻道,因為我的設計是兩個單片機為一組,多組在同一個環境下交互信息,他們之間需要建立不同的頻道或者加密之類的功能,產品介紹里面有顯示可以設置不同頻道,但是在單片機中我們要怎么設置不同的頻道呢?咨詢了賣家,賣家也不是很懂,相關參數如下:
ID:706963 發表于 2020-3-13 09:22 | 顯示全部樓層
一只小龍貓 發表于 2020-3-12 19:38
嗯,在那個寶上找到了無線+MCU模塊,但是我們單片機怎么在語言中設置他們的不同頻道呢?我的設計是兩個單片機為一組,多組在同一個環境中相互傳遞信息互不影響。咨詢了賣家,賣家也不知道~~~是不是要在C語言中設置,有沒有類似的C語言案例可以參考下
