查看: 3021|回復: 2
在MULTISIM中;咎摂M元件庫;定額虛擬元件庫;和下面元件庫選的元件有什么區別...
ID:692003 發表于 2020-3-12 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:704545 發表于 2020-3-12 20:47 | 顯示全部樓層
額定元件是指它們允許通過的電流、電壓、功率等的最大值都是有限制的稱額定元件,超過它們的額定值,該元件將擊穿和燒毀。基礎元件都是理想元件,沒有定額限制。可以分別取一個電阻對比,他們的參數設置項目是不同的。接上電源設置參數讓定額元件超額看效果(運行仿真一定時間后超過限額該元件顯示為斷開的樣子)。截圖是Multsim14里仿的,R1為基礎元件,R2為定額元件,設置的額定功率0.25W。 51hei圖片20200312204254.png
ID:692003 發表于 2020-3-14 09:01 | 顯示全部樓層
YYB_123456 發表于 2020-3-12 20:47
額定元件是指它們允許通過的電流、電壓、功率等的最大值都是有限制的稱額定元件,超過它們的額定值,該元件 ...
非常感謝。那么不在這兩個里面選,直接在下面選的元件是什么情況?
