查看: 14424|回復: 28
5v電壓如何通過降壓電路轉換到3.3v?
小弟初學
外部電源5V LD3320語音識別模塊需要3.3v的電壓,如何轉換
請問是通過什么降壓電路實現5V轉換到3.3V的電壓呢 具體電路應該是什么樣的呢
ID:452950 發表于 2020-3-12 13:27 | 只看該作者
串聯二極管可以有一定壓降,硅管參考值0.7V,鍺管參考值0.3 V,會受電流大小影響。
另外如果是作為供電用,可以使用AMS11173V3降壓模塊,成本低,使用方便;
如果是作為信號傳輸用,可以使用4路或者8路雙向電平轉換模塊5V--3V3,成本也不高,但是只能用于電平轉換,用于供電會發熱燒壞電路。
ID:294296 發表于 2020-3-12 13:40 | 只看該作者
可以用AMS1117-3.3的LDO芯片
ID:452950 發表于 2020-3-12 13:41 | 只看該作者
現在的3.3V模塊很多都可以兼容5V電平,所以一般只需要提供3.3V的供電電壓就可以了,可以接兩個降壓二極管或者用降壓模塊,或者參考時鐘芯片用3V的紐扣電池外部供電,成本都只要幾毛錢。
ID:702448 發表于 2020-3-12 13:43 | 只看該作者
用LM1117-3.3轉換一下
用LM1117-3.3芯片轉換一下就可以!
ID:451629 發表于 2020-3-12 14:20 | 只看該作者
LM117-3.3或者其他一些IC都可以的
ID:692132 發表于 2020-3-12 14:51 來自觸屏版 | 只看該作者
初學者用LM317好用,電路功耗低串二極管也行,想方便省事買成品降壓模塊也不錯。
ID:593706 發表于 2020-3-12 16:07 | 只看該作者
用LM338吧,可調電壓最低1.25V,輸了電流可達5A,線路也非常簡單。
ID:706347 發表于 2020-3-12 17:12 | 只看該作者
1.如果想省事,弄著玩;最直接的就是加上電阻分壓。不知道要加多大電阻可以先上個1K的試一試(要根據你的負載來算電阻的)。接上模塊,用萬用表測量一下電壓。2.但是正確的方法推薦加個AMS1117-3.3V等類似這樣的穩壓芯片。
3.畫的不好見諒!
ID:316880 發表于 2020-3-12 19:17 | 只看該作者
M117-3.3電流不大可以考慮,電流大會發熱可以用一些DC-DC芯片
ID:687694 發表于 2020-3-12 19:57 | 只看該作者
本帖最后由 lovexulu 于 2020-3-12 23:02 編輯
這是從開發板原理圖中截到的5V-3.3V電源部分。
ID:420836 發表于 2020-3-13 09:13 | 只看該作者
這不僅與電壓有關,而且還需要查看電流。 假設電流低于1A,則可以采用LM7805,LM1117和LM3940幾種方式。
ID:707547 發表于 2020-3-13 11:31 | 只看該作者
用TI的LM系列芯片轉一下,但是需要注意輸出的最大電流和功率是否滿足你的電路需求
ID:294123 發表于 2020-4-21 12:13 | 只看該作者
AMS117芯片,3個引腳,IN接5V,OUT輸出3.3V,GND接地
ID:600952 發表于 2020-4-26 14:17 | 只看該作者
用AMS1117-3.3V或類似DC-DC芯片吧,容易實現,穩定性很好,望采納,謝謝!
ID:429989 發表于 2021-5-21 14:33 | 只看該作者
hahaqinyou 發表于 2020-4-21 12:13
請問不需要再額外并聯電容嗎
ID:517951 發表于 2021-5-22 06:56 | 只看該作者
如果3.3V電源的負載是很小的,100mA以內, 那么就用三端穩壓IC,LDO來做線性電源。電源電路簡單成本低。
如果3.3V電源負載比較大, 就要考慮開關電源, 開關電源電路復雜一些,EMI高一些,成本相對高一點, 但效率較線性電源高。
ID:767423 發表于 2021-5-22 08:41 | 只看該作者
如果是小電流的可以選小體積的HT7133、HT7533、 XC6206P332MR。
ID:420836 發表于 2021-5-22 09:01 | 只看該作者
使用LM1117或LM317。 它們是LDO穩壓器。 還可以使用效率更高的DC DC降壓轉換器。
ID:762400 發表于 2021-5-30 20:03 | 只看該作者
買個模塊
ID:930029 發表于 2021-5-31 15:39 | 只看該作者
首先要確定你的LD3320模塊電流是多少,再選擇合適的降壓電路,電流小的話可以用LM1117-3.3V
ID:930029 發表于 2021-5-31 15:41 | 只看該作者
根據電流選擇響應的轉換電路
ID:930134 發表于 2021-5-31 17:57 | 只看該作者
用LM317(可調電壓)也可以也可以用AMS1117-3.3(定電壓)
ID:930321 發表于 2021-5-31 22:45 | 只看該作者
通過ldo轉電壓芯片來轉電壓
ldo轉電壓
ID:916454 發表于 2021-6-1 09:00 | 只看該作者
asm1117-3.3很方便5轉3.3
ID:930892 發表于 2021-6-1 19:47 | 只看該作者
可以使用REG1117-3.3芯片進行電壓轉換
ID:241273 發表于 2021-6-3 19:58 | 只看該作者
立創  直接搜LDO    DC-DC
