查看: 3025|回復: 5
單片機定時器0和串口無法同時使用
ID:452950 發表于 2020-3-12 12:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做一個51單片機設計需要同時用到定時器0和串口通信,串口通信要用到定時器1,所以在初始化時定時器0和定時器1賦值起了沖突,后初始化的有效,前者就不起作用了。請問有什么好的解決辦法嗎?
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
void UART_Init()//串口初始化/定時器1初始化
        SCON= 0x50;               //串口方式1        //REN=1; 允許接收
        PCON=0x00;                //SMOD=0
        TMOD= 0x21;               //定時器1定時方式2
        TH1= 0xFD;                //11.0592MHz  波特率為9600bps
        TL1= 0xFD;
        TR1= 1;                   //啟動定時器
void EX0init(void)//中斷初始化
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
ID:213173 發表于 2020-3-12 14:16 | 只看該作者
TMOD |= 0x02;  TMOD |= 0x20;
ID:94031 發表于 2020-3-12 14:18 | 只看該作者
定時器0初始化 TMOD=0x02;而串口初始化 TMOD= 0x21;  同一寄存器設了兩個值,后來的改了前面設置,所以不正常。
ID:704545 發表于 2020-3-12 14:37 | 只看該作者
后一個初始化改寫了前一個初始化的TMOD值,只有后面初始化的起作用。
ID:452950 發表于 2020-3-12 14:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-12 14:16
有道理,多謝支援!
ID:687694 發表于 2020-3-12 19:59 | 只看該作者
仔細閱讀手冊中關于TMOD寄存器的配置位。
