查看: 13541|回復: 11
USB外部電源與鋰電池供電切換電路圖
在設計既可以用鋰電池供電又可以用外部電源(比如USB)供電的產品時,我們需要把這兩種供電方式設計為如下需求:
  • 當使用外部電源供電時,切斷內部的鋰電池供電;
  • 當拔掉外部電源時,使用內部鋰電池供電。
下面是瑞生在設計某款產品時,針對這個需求使用的電路:
原理解釋:
圖1中,VUSB是USB電源或者是外部電源,VBAT是鋰電池電源,VCC是電路電源。Q1是PMOS管。
當不使用USB供電時,PMOS管的G極,被R1這個下拉電阻拉成了GND,即低電平,PMOS管導通,VCC電壓,就是VBAT鋰電池電壓提供的。
當使用USB供電時,PMOS管的G極,此時為高電平,PMOS管不導通,即斷開了VBAT鋰電池的供電,VCC電壓,就是VUSB經過二極管D1后的電壓。
如果想要在外部USB供電的同時,既可以切斷鋰電池供電,還可以給鋰電池充電,只需要加入鋰電池充電電路即可,如圖2。
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
略略略我走了 + 30 贊一個!
收藏收藏23 分享淘帖 頂4 踩
ID:413157 發表于 2020-3-12 13:20 | 只看該作者
最近在學習模電數電,這個講的好清楚啊,學到就是賺到
ID:235332 發表于 2020-3-12 13:58 | 只看該作者
付浩東 發表于 2020-3-12 13:20
希望幫助到你哦!
ID:668004 發表于 2021-7-2 09:53 | 只看該作者
好貼   只是有壓降
這個電路可靠不?有沒有實際應用在產品上
ID:262352 發表于 2021-7-21 15:59 | 只看該作者
圖一PMOS的  DS極接反了吧?
ID:303697 發表于 2021-7-31 09:29 | 只看該作者
DS反了
ID:805324 發表于 2021-8-14 10:26 | 只看該作者
沒反,如果反過來,VBUS就會直接對VBAT充電了,通過續流二極管
ID:718620 發表于 2021-9-23 20:16 | 只看該作者
JK_L 發表于 2021-7-21 15:59
圖一PMOS的  DS極接反了吧?
反了
ID:491875 發表于 2022-6-2 12:42 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2021-7-2 09:53
好貼   只是有壓降
USB有電壓時,由USB供電,此時MOS管關斷,由于USB電壓一般會高于電池電壓,所以,MOS管內部的寄生二極管也截止。當USB斷電時,MOS管導通,此時由于導通的MOS管DS壓降遠小于內部寄生二極管的壓降,所以,內部寄生二極管此時也處于截止狀態,MOS管導通的壓降比較小,所以,這個電路是比較可靠的。MOS管并沒有接反。MOS管在特定條件下可以互換D,S極使用。
ID:25886 發表于 2023-2-7 10:33 | 只看該作者
這電路還有個好處是PMOS還能起到電池防反接的作用。
ID:1090634 發表于 2023-11-3 14:12 | 只看該作者
學習一下。感覺很有用。
