查看: 1625|回復: 8
幫我看看程序我錯在哪了
ID:706567 發表于 2020-3-11 18:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void timer0(void) interrupt 1 using 2
                static uchar click="0";
                TH0=V_TH0;
                TL0=V_TL0;
                ++click;
                if(click>=100) click="0";
                if(click<=ZKB1)
                P1_3=0;
                P1_3=1;
                if(click<=ZKB2)
                P1_4=0;
                P1_4=1;
不能編譯 提示有錯誤
ID:332444 發表于 2020-3-11 19:15 | 只看該作者
click="0";不用引號試試看click=0;
ID:639372 發表于 2020-3-11 19:26 | 只看該作者
不要做伸手黨。第一,這只是你代碼的一部分,具體要實現什么功能也沒說。第二,編譯都會提示哪一行代碼有誤,你也沒說
ID:235200 發表于 2020-3-11 20:40 | 只看該作者
"0"應該用單引號而不是雙引號
ID:10193 發表于 2020-3-11 21:25 | 只看該作者
P1_3  P1_4是個什么鬼?應該是P1^3  P1^4吧
ID:462827 發表于 2020-3-11 21:49 | 只看該作者
把 click="0" 改成  click=0 再試試
ID:705508 發表于 2020-3-11 22:00 | 只看該作者
支持三樓~
ID:706695 發表于 2020-3-11 22:08 | 只看該作者
你點編譯仔細看下是哪一行的問題,如果解決不了可以復制描述的問題上網搜一下。
我不知道具體程序的功能,但是我感覺應該寫一個for循環,click每加一次判斷一下。
ID:706567 發表于 2020-3-12 10:50 | 只看該作者
謝謝各位  !!!
我的本意是用52單片機  控制4個舵 機和一個調速器,舵 機的控制部分寫好了測試好了,現在是想先單獨寫一個調速器的PWM信號  試試。
還有個問題是 舵 機的PWM信號和調速器的PWM信號不一樣,怎么想 一個定時器也做不到,難道 要同時用兩個定時器嗎?
做過的朋友,給個  指導吧!!!  謝謝~~~
