查看: 8826|回復: 5
單片機IO端口不夠時可以這樣使用
ID:706347 發表于 2020-3-11 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.平時經常會遇到IO端口不夠用的情況;又不想換端口多的芯片,因為代碼移植麻煩;今天教大家巧用以下電路可以節省一半的IO口;
2.在開發階段經常會使用到IO控制指示燈,但有時指指示燈特別多;如果每個指示燈一個IO口是不是特別浪費;
3.一下圖右邊的0V和5V表示IO端口的高低電平,S1開關代表端口輸出狀態,左邊的led1與led2使用串聯,且另一端引腳分別接到電源正負極;R1電阻取200歐至1K之間,大家看自己喜好。
4.這樣就可以實現一個IO兩個指示燈了;
5.需要注意的是如果發現在控制時,一個亮起另一個有余暉,則可以使用二極管或者改變led兩端的電壓就可以解決這個問題哦。希望能幫到大家哈哈!
ID:695749 發表于 2020-3-11 20:05 | 顯示全部樓層
這樣也是不錯的思路,謝謝分享!
ID:111376 發表于 2020-3-16 17:11 | 顯示全部樓層
這電路兩個LED需要修改一下,兩個LED各串一個電阻,兩個LED,AK相連直接接IO口,如果兩個LED都是普通LED,一個LED壓降才1.9V左右,當IO口在高阻時,兩個 LED就掛了
ID:706347 發表于 2020-6-15 23:06 | 顯示全部樓層
stlong 發表于 2020-3-16 17:11
這電路兩個LED需要修改一下,兩個LED各串一個電阻,兩個LED,AK相連直接接IO口,如果兩個LED都是普通LED,一 ...
給力
ID:66287 發表于 2020-6-16 09:19 | 顯示全部樓層
兩個普通發光二極管直接接在電源上,會直接開掛的。
ID:66287 發表于 2020-6-16 09:21 | 顯示全部樓層
