查看: 2972|回復: 7
小白畫pcb問題 如何才能讓布線上漆,元件引腳不上漆留著焊接?
ID:706118 發(fā)表于 2020-3-11 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白第一次畫pcb沒有原理圖,直接手動布線,用的dxp2004,元件全部是貼片的,一個問題:封裝庫里面封裝引腳都是紅色的(雙面板,目前電路在正面),布線也是紅色的,如何才能讓布線上漆,元件引腳不上漆留著焊接,另,覆銅部分是不是可以拿來接地用?
ID:406231 發(fā)表于 2020-3-11 16:02 | 顯示全部樓層
軟件可以輸出你畫好的PCB組焊層的
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-11 17:12 | 顯示全部樓層
系統(tǒng)默認整板涂覆阻焊漆,焊盤開窗覆錫。
ID:706483 發(fā)表于 2020-3-11 17:14 | 顯示全部樓層
封裝庫里面封裝引腳都是紅色的,應該是暗紅或深紅;
布線也是紅色的,是大紅色,與引腳的紅色還是有區(qū)別的吧;
布線的大紅它本身就是上漆的,元件引腳的暗紅是阻焊層 是不蓋油露錫的;
覆銅部分 是指大面積覆銅嗎?一般與地線相連的銅皮銅線都采用覆銅的做法,往往可以認為是地線
ID:597990 發(fā)表于 2020-3-11 17:22 | 顯示全部樓層
元器件封裝焊盤部分畫圖軟件會自動開窗覆錫的。
ID:674113 發(fā)表于 2020-3-11 17:38 | 顯示全部樓層
發(fā)廠家做板子的時候,默認會連線阻焊,焊盤開窗,自己實驗室加工的話沒有設備,不好弄
ID:706347 發(fā)表于 2020-3-12 09:30 | 顯示全部樓層
你只負責布局畫就可以了。這些是默認的不管。
ID:706118 發(fā)表于 2020-3-15 13:13 | 顯示全部樓層
感謝大家,我已經解決了哈,感謝感謝!
