查看: 1596|回復(fù): 5
怎么做基于單片機(jī)的磨床加工監(jiān)控系統(tǒng)?求設(shè)計(jì)方案
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:681540 發(fā)表于 2020-3-11 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求有兩個(gè)傳感器檢測磨床然后將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)并顯示。有沒有好的方案?可以采集磨床的溫度 切削力 磨床進(jìn)給量什么的。
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-11 15:27 | 只看該作者
你好!
1、這個(gè)用于什么環(huán)境?
2、是實(shí)際工作使用,還是畢,設(shè)?
3、溫度、給進(jìn)量、切削力的測量精度?
4、采用什么單片機(jī)?顯示用什么?
ID:681540 發(fā)表于 2020-3-11 17:29 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-11 15:27
你好!
1.就是用于磨床,老板也沒說具體的環(huán)境2.我做的畢業(yè)設(shè)計(jì)3.精度倒不是有要求,就是要將這些信號采集4.AT89C51 顯示是LCD1602
ID:681540 發(fā)表于 2020-3-11 18:51 | 只看該作者
你好!
沒說用啥環(huán)境應(yīng)該是普遍適用的,然后對精度沒有太大要求,用AT89C51單片機(jī),LCD1602顯示。
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-12 10:40 | 只看該作者
1 采集磨床的溫度 :DS18B20簡可靠
2 切削力:電阻應(yīng)變傳感器+電子秤高精試ADC,也就是現(xiàn)常用的稱重傳器,各種型號形式可選,扭力、壓力都有,精度高。
3 磨床進(jìn)給量:光電編碼+絲桿。
ID:681540 發(fā)表于 2020-3-12 16:08 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-3-12 10:40
2 切削力:電阻應(yīng)變傳感器+電子秤高精試ADC,也就是現(xiàn)常用的稱重傳器, ...
電阻應(yīng)變傳感器要接放大電路嗎 再加上AD轉(zhuǎn)換是嗎
