查看: 5521|回復: 6
關于51單片機程序引腳宏定義的問題
ID:605932 發表于 2020-3-11 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2黑幣
我需要宏定義引腳程序要怎么寫?
例如:我P0引腳有8個P0~P7,我把P0~P3作為按鍵輸入,我P4~P6要作為數碼管段選,那么我需要將P4~P6作為一個宏,就像P0=0XFE;醬紫,不知道有沒有大佬幫忙解決下,最好有個例程給參考下!急需!
最佳答案
查看完整內容
P0~P3作為按鍵輸入,我P4~P6要作為數碼管段選, 意思是:key要讀輸入值,另外要送輸出值給數碼管 #define keyVal P0&0x0F #define Seg P0|=0x70 //P06-5-4 main() { unsigned char keyVal ; .... } MSP430的操作大多用這類,不象51。原來用51涉及拆分一半的口線,也用了這種方法。 不知是不是你需要的?
ID:282850 發表于 2020-3-11 11:51 | 只看該作者
main()
不知是不是你需要的?
ID:316880 發表于 2020-3-11 13:17 | 只看該作者
可以位定義
sbit P00 = P0^0;
sbit P01 = P0^1;
sbit P02 = P0^2;
sbit P03 = P0^3;
sbit P04 = P0^4;
sbit P05 = P0^5;
sbit P06 = P0^6;
sbit P07 = P0^7;
P00 =1;P00 =0; 這樣一位一位的操作,建議多看一下教程
ID:367369 發表于 2020-3-11 15:04 | 只看該作者
我有一個大膽的想法,將頭文件中的
sfr P0    = 0x80;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
sfr P3    = 0xB0;
中間插入一個PA如:
sfr P0    = 0x80;
sfr PA    = 0x85;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
然后定義每個腳
/*        PA        */
sbit PA0        =P1^0;
sbit PA1        =P1^1;
sbit PA2        =P1^2;
sbit PA3        =P1^3;
自己沒有試,但我覺得想法沒問題
ID:452950 發表于 2020-3-11 15:26 | 只看該作者
為什么不直接按位定義呢,數碼管三個引腳分別定義P0的其中一位就好
ID:483611 發表于 2020-3-11 16:59 | 只看該作者
一樓的做法可以試下
ID:674113 發表于 2020-3-11 17:36 | 只看該作者
直接操作不行嗎?
