查看: 9214|回復: 28
單片機三極管開關電路問題
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
各位大佬,我的一個項目里面用到了8050三極管開關,電路完全按照這個搭建,但是輸出一直是低電平怎么辦?麻煩各位大佬幫忙看下,萬分感謝!
ID:316880 發表于 2020-3-10 22:00 | 只看該作者
用的是什么單片機?
ID:316880 發表于 2020-3-10 22:03 | 只看該作者
按照這個電路,VIn只要給高電平,三極管就導通接地了。
ID:687694 發表于 2020-3-10 22:08 | 只看該作者
這個問題我也遇到過,普通51單片機驅動能力有限,三極管是電流放大器件,直接上拉驅動不足,但STC的51單片機可以將GPIO設置為推挽輸出,輸出能力標稱20ma實際使用完全沒感覺還是驅動不了,在官方手冊中有三極管驅動的NOTE:
     如果用弱上拉控制,建議三極管基極加上拉電阻(3.3k-10k)而后經限流電阻R2(3.3k-10k)驅動三極管,如果不加上拉電阻,則限流電阻在15K以上,或改為推挽輸出。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:704545 發表于 2020-3-10 22:24 | 只看該作者
假如vin懸空或接的單片機I/O口高阻狀態,可能會使三極管集電極輸出低電平,如是這種情況,在B-E級并個10K電阻。還有可能R1開路了也可能測出來一直為低電平,看看電阻有沒有壞掉或虛焊。
ID:342822 發表于 2020-3-10 23:13 | 只看該作者
vin高電平npn管導通c點低電平;vin低電平npn管截止c點高電平。
ID:213173 發表于 2020-3-11 05:23 | 只看該作者
ID:692132 發表于 2020-3-11 05:38 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查三極管各引腳有沒有安裝錯誤,如果b和c安錯了位置,就是這樣。還有三極管壞了,或者單片機一直輸出高電平等情況,要用萬用表檢查
ID:56665 發表于 2020-3-11 08:07 | 只看該作者
你測一下Vin電壓是什么電平,如果電平是高電平,C為低電平正常,如果電平是低電平,C應該是高電平,為低電平就是三極管CE短路了
ID:332444 發表于 2020-3-11 08:34 | 只看該作者
在任何地方看到有問題的電路都是這樣的電路,好的電路學不到,這種電路怎么老是拿來問不斷?奇了怪了.
ID:697917 發表于 2020-3-11 10:03 | 只看該作者
請檢查下你的程序編寫端口設置是否輸出低電平。
ID:639372 發表于 2020-3-11 10:28 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-10 22:24
假如vin懸空或接的單片機I/O口高阻狀態,可能會使三極管集電極輸出低電平,如是這種情況,在B-E級并個10K電 ...
你好,r1是負載設備,一個小水泵
ID:639372 發表于 2020-3-11 10:30 | 只看該作者
先謝謝各位的幫助!我用的是atmega328p,寫了個測試程序高低電平輪流輸出,但還是沒用啊?另外,R1是負載電機,電流0.25A
ID:639372 發表于 2020-3-11 10:32 | 只看該作者
解決了,謝謝大家!我把基極用4.7k下拉了。。。改成上拉就好了,謝謝!
ID:593706 發表于 2020-3-11 11:14 | 只看該作者
8050是NPN型的三極管,如果三極管的C極一直是低電平,肯定是三極管導通了才這樣,用萬用表測量一下三極管的B極是不是有大于0.7V的電壓或交流高電平脈沖。你可以用一根導線把三極管的B極和E極直接短路試一下,如果短路后C極是高電平了,那肯定是三極管的B極有比較高的電平信號導致的。
ID:679425 發表于 2020-3-11 15:09 | 只看該作者
基極用4.7k下拉?改成上拉
ID:367369 發表于 2020-3-11 15:18 | 只看該作者
試試在單片機引腳上接一個上拉或者下拉電阻
ID:483611 發表于 2020-3-11 17:42 | 只看該作者
基集上拉電阻,驅動信號太弱了
ID:420836 發表于 2020-3-12 10:25 | 只看該作者
這也與你的輸入電路有關。 我假設你的輸出是NPN晶體管的集電極。 通常,如果輸入電壓為高電平,則NPN晶體管導通;如果輸入為低電平,則NPN晶體管截止。 請檢查你的輸入信號是否翻轉。 如果始終為高,則輸出始終為低。
ID:426726 發表于 2020-12-10 14:03 | 只看該作者
如果你用的是p0口就去該電路,用p0口需要上拉電阻 其他口可以正常使其導通
ID:885797 發表于 2021-9-16 16:00 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-3-11 08:34
請問您有什么好的電路呢
ID:966531 發表于 2021-9-16 16:21 | 只看該作者
其實這個問題是樓主沒有注意IO口的使用,只要在使用前看看規格書就會清楚。
ID:187802 發表于 2021-9-16 18:40 | 只看該作者
STC單片機上有參考電路。
ID:420836 發表于 2021-9-17 08:32 | 只看該作者
也許晶體管壞了。
ID:332444 發表于 2021-9-17 08:41 | 只看該作者
2627687547 發表于 2021-9-16 16:00
請問您有什么好的電路呢
8050不過就是個小功率管大約500毫安,放大倍數100的話,只需要5毫安驅動,即使放大倍數只有50的話也僅需要10毫安驅動,51單片機應該完全有能力驅動,那么,問題來了,電路為何不能正常工作?什么原因?為何需要上拉電阻,上拉電阻作用與缺點是什么?我有類似電路經典區別是用發光二極管串聯在基極回路上,理論上的紙上談兵是完全成立的,而理論當然是離不開實際的,不過我懶得去動手,想讓別人順便動手驗證,說實在的因為我手頭沒元件,只有仿真,哈哈...
ID:332444 發表于 2021-9-17 08:43 | 只看該作者
若有興趣可查看我的帖子里面內容
ID:143767 發表于 2021-9-17 10:59 | 只看該作者
必須接上拉,10K電阻就可以
ID:491875 發表于 2021-9-24 15:54 | 只看該作者
輸出端在哪里?Vin?或者三極管C極?
ID:99987 發表于 2021-9-26 12:35 | 只看該作者
基極加下拉電阻,單片機端口設置為強力輸出模式。
