查看: 2440|回復(fù): 8
想問下MCU adc數(shù)據(jù)的處理和顯示程序問題
回帖獎勵 2 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-10 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xda 于 2020-3-10 20:54 編輯
這里兩天做了adc顯示實驗,由于使用單片機(jī)內(nèi)存太小,每次使用sprintf函數(shù)就要報錯,所以只好按照常規(guī)方法處理(這種方法根本沒用熟),現(xiàn)在遇到了問題
1、用oled顯示出來的數(shù)據(jù)小數(shù)位不對,和實際計算結(jié)果不一樣,就是說,我的ad是1024,10位精度的,比如我采到的值是865,理論計算以后是2.55左右,引腳上也是這個電壓,但是通過c語言計算出來就是2.8幾的電壓,公式=采集到的值/1024*3.022
2、如何制作光標(biāo)和翻頁呢3、假如說,我想把處理后的值做一個判斷呢,比如我處理過后得到是1.23,我想加一個判斷,當(dāng)是1的時候做出一些動作
下面貼代碼,請各位大俠不吝賜教
顯示部分
uint16_t Conversion_Value = 0;
unsigned int nBattery_Check_Value =0;//這兩句我放在全局了
    OLED_ShowNum(0,0,Conversion_Value,5,16);
    nBattery_Check_Value=(float)Conversion_Value/1024*3.022;
    Conversion_Value=nBattery_Check_Value;//整數(shù)處理,雖然我覺得這句可以不要
    OLED_ShowNum(8,2,nBattery_Check_Value,5,16);
     Conversion_Value-=Conversion_Value;
     Conversion_Value*=1000;//這兩句就不太明白怎么回事了
     OLED_ShowString(48,2,".");
     OLED_ShowNum(50,2,Conversion_Value,5,16);
我采集到的數(shù)據(jù)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換位浮點型數(shù)據(jù),然后/1024,再乘3.022(我單片機(jī)的基準(zhǔn)源用的是vcc的基準(zhǔn)源,vcc電源是3.022)然后將處理過的數(shù)據(jù)傳給無符號整形,這樣,整數(shù)部分就出來了,然后顯示再處理小數(shù),小數(shù)是我抄的代碼,貼出來
說實話這段我也不是太明白是怎么回事
在此感謝每個幫我的大佬!!!
來自 8#
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-13 09:29 | 只看該作者
xda 發(fā)表于 2020-3-12 22:03
其實我也是不想用的,單片機(jī)內(nèi)存只有8k,浮點型數(shù)據(jù)太占內(nèi)存了,單片機(jī)型號stm8s001j,這種處理方法精度 ...
對于不同的數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)含義要采取相適應(yīng)的解析方法:
一般原則是能用整數(shù)計算就不要用小數(shù)計算,能用移位計算就不要用算術(shù)計算。
前述是解析10位ADC的方法,如不考慮四舍五入通常采用
#define VCC_V  3022  //宏定義電源電壓3022mV
uint ADC_RESX;       //10位ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果
uint ADC_V;          //ADC mV
ADC_V=VCC_V*(long)ADC_RESX/1024;
再談DS18B20溫度傳感器的數(shù)據(jù)解析
Temp_Integer = (unsigned char)(Temp>>4);        //計算出溫度的整數(shù)部分
Temp_Remainder = (Temp&0x000f) * 625;        //計算出溫度的小數(shù)部分,并擴(kuò)大1000倍,方便顯示
我們來看Temp的數(shù)據(jù)含義:它是int型溫度值數(shù)據(jù),其最高位表示正負(fù),次高3位空閑,依次低8位表示整數(shù),最低4位表示小數(shù)。
        f=+/- z=整數(shù) x=小數(shù) f000 zzzz zzzz xxxx
如果全部化為整數(shù),數(shù)字太大,所以把整數(shù)和小數(shù)分開處理最合理。通常方法:
        unsigned char TempH; //整數(shù)
        unsigned char TempL; //小數(shù)
        bit  negative;//負(fù)數(shù)標(biāo)志
        if(temp&0x8000)//判斷正負(fù)
                negative=1;                //負(fù)數(shù)
                temp=~temp;                //取反加1
                temp +=1;
        else negative=0;        //正數(shù)
        TempH=temp>>4;                //分解出整數(shù)
        TempL=temp&0x000F;//分解出小數(shù)
        TempL=TempL*6/10;        //保留一位小數(shù),通常保留2~3位意義不大
后續(xù)處理就方便多了。
總之沒有一招通吃天下的方法,只有更適合方法。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-10 21:39 | 只看該作者
公式=采集到的值/1024*3.022,改成  采集到的值*3.022/1024
ID:483611 發(fā)表于 2020-3-11 10:00 | 只看該作者
公式=采集到的值/1024*3.022,這個是對的
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-11 17:19 | 只看該作者
panmingfu 發(fā)表于 2020-3-11 10:00
所以我的公式不用改對吧
但是為什么公式算出來得值和實際測量到得值有誤差呢,是不是數(shù)據(jù)類型處理出了問題
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-11 17:20 | 只看該作者
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-10 21:39
這樣出來得答案和我得公式有什么區(qū)別呢,說實話沒想通
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-11 21:37 | 只看該作者
不要用浮點型數(shù)據(jù)計算,用整數(shù)計算為宜。
#define VCC_V  3.022                                //宏定義電源電壓3.022V
uint ADC_RESX;                                //ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果
ADC_V=(VCC_V*(long)ADC_RESX*10000/1024+5)/10;        //強(qiáng)制轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)類型(32位)運算,得到(4舍5入)mV
//毫伏=(參考電壓*十位ADC結(jié)果*10000/1024+5)/10
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-12 22:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-3-11 21:37
uint ADC_RES ...
其實我也是不想用的,單片機(jī)內(nèi)存只有8k,浮點型數(shù)據(jù)太占內(nèi)存了,單片機(jī)型號stm8s001j,這種處理方法精度和浮點運算數(shù)據(jù)相比,哪個要高一點呢,還有我才在網(wǎng)上看到了一段代碼
對數(shù)據(jù)的移位操作并不是特別明白,懇請大佬幫我看看這三段代碼哪種更適合
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-13 09:42 | 只看該作者
不會C,也沒有用過STM8
但單片機(jī)的原理是一樣的:C代碼是先轉(zhuǎn)換(編譯)成匯編,然后再燒錄進(jìn)單片機(jī)的
單片機(jī)C數(shù)據(jù)類型并不是標(biāo)準(zhǔn)C的長度,不同的編譯器有著不同的數(shù)據(jù)類型的長度,對于超過長度的,編譯器就不要那多出來的部分了,多次運算之后,不要數(shù)據(jù)越來越多,誤差就越來越大了
浮點型數(shù)據(jù)的長度要比整型的長,運算結(jié)果誤差是要大一點的
對于10位的ADC,你直接使用整型運算就可以了
865*3022/1024,這樣最多使用到一32位的整型數(shù)據(jù),/1024放后面,這會是一個位移的運算,也許誤差會小點
運算結(jié)果2552.7左右,能有2552就很好了,要是我的話,后面就直接加小數(shù)點,不再運算了
