查看: 2518|回復: 2
MQ-2煙霧傳感器的單片機程序問題
ID:345583 發表于 2020-3-10 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 孤仙1233 于 2020-3-10 17:43 編輯
MQ-2煙霧傳感器經ADC0809轉換,反饋大概的濃度值,但是燒入后51開發板蜂鳴器一直響,請求大神們幫我看看    謝謝!
#include <reg52.h>  //器件配置文件
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define adc0809_data P0  //單片機P0接模塊D0~D7引腳
sbit ST = P2^3; //單片機P2.3接模塊STR引腳, 啟動轉換信號
sbit EOC = P2^2; //單片機P2.2接模塊EOC, 轉換結束信號,高電平有效
sbit OE  = P2^1; //單片機P2.1接模塊OE,輸出允許信號,高電平有效
sbit CLK = P2^0; //單片機P2.0接CLK ,ADC0809時鐘,輸入50-800KHZ的頻率
                 //一般選用500K
     //將短接片去掉開啟位選功能,否則默認IN0為輸入引腳
sbit AA = P2^6;  //單片機P2.6接模塊A引腳
sbit BB = P2^5;  //單片機P2.6接模塊B引腳
sbit CC = P2^4;  //單片機P2.6接模塊C引腳
int k,j;
unsigned char AD_DATA[1]; //保存IN0通道轉換后的數據
int a[2],b[2];
unsigned char i;
void InitUART(void)       //串口初始化
SCON = 0x50;
   TH1 = 0xfd;
  TL1 = TH1;
  TMOD |= 0x02;
  TR1 = 1;
TI = 1;
/*void UART_T (unsigned char UART_data)//定義串口發送數據變量
    SBUF = UART_data; //將接收的數據發送回去
    while(TI == 0);  //檢查發送中斷標志位
    TI = 0;       //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
void UART_TC (unsigned char *str)
    while(*str != '\0')  //檢查是否發送完畢
            UART_T(*str);   //發送
            *str++;         //指針指向下一個字符
    *str = 0;               //發送完畢后指針歸零
char putchar(char c)
    UART_T(c);
    return c;
函數名:  delayms()
功能:    延時 ms 毫秒
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char j;
i=100;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
void Analog_IO_Sel(unsigned char m)
switch(m)
  case 0 : CC = 0; BB = 0; AA = 0; break;
  case 1 : CC = 0; BB = 0; AA = 1; break;
  case 2 : CC = 0; BB = 1; AA = 0; break;
  case 3 : CC = 0; BB = 1; AA = 1; break;
  case 4 : CC = 1; BB = 0; AA = 0; break;
  case 5 : CC = 1; BB = 0; AA = 1; break;
  case 6 : CC = 1; BB = 1; AA = 0; break;
  case 7 : CC = 1; BB = 1; AA = 1; break;
函數名:  AD()
功能:    啟動AD轉換將值儲存于 AD_DATA[0]
void AD(void )
   ST=0;
Analog_IO_Sel(0);  //設置為IN0輸入
   ST=1; //啟動AD轉換
   ST=0;
   while(0==EOC);//等待轉換結束
   OE=1;
   AD_DATA[0]=P0; //讀取AD數據,數據范圍為0-255
   OE=0;
   delayms(100);
   ST=0;
Analog_IO_Sel(1);  //設置為IN1輸入
   ST=1; //啟動AD轉換
   ST=0;
   OE=1;
   AD_DATA[1]=P0; //讀取AD數據,數據范圍為0-255
   OE=0;
   delayms(100);
  if (adc0809_data>=251)
     adc0809_data=250;
函數名:  t0()
功能:    產生ADC0809CLK所需要的時鐘
void t0(void) interrupt 1
TH0=(65536-2)/256;   //重裝計數初值
  TL0=(65536-2)%256;   //重裝計數初值
   CLK=~CLK;
函數名:  Conut()
功能:    將AD_DATA[0]的各位拆分以方便
void Conut(void)
a[0]=AD_DATA[0]/100;
  a[1]=AD_DATA[0]/10%10;
  a[2]=AD_DATA[0]%10;
b[0]=AD_DATA[1]/100;
b[1]=AD_DATA[1]/10%10;
b[2]=AD_DATA[1]%10;
k=a[0]*100+a[1]*10+a[2];
j=b[0]*100+b[1]*10+b[2];
    InitUART();
   CLK=0;
    TMOD|=0x01; //設定定時器 T0工作方式
    TH0=(65536-2)/256; //利用T0中斷產生CLK信號
    TL0=(65536-2)%256;
    TR0=1; //啟動定時器T0
    ET0=1;
ES = 1;
EA=1; //開總中斷
  //InitUART();
      AD();
         Conut();   //計算
    printf("%d",k);
      printf("%d",j);
   delayms(100);  //100MS
/*void InterrupUART ()    interrupt 4
  if (RI)
     RI = 0;
  SBUF = SBUF ;
  if (TI)
      TI =0;
ID:345583 發表于 2020-3-10 17:43 | 只看該作者
問題已找到
ID:701939 發表于 2020-3-28 22:16 | 只看該作者
哪里出現問題能說說嗎?
