查看: 1826|回復: 5
請各位大神解惑,關于匯編語言
ID:126173 發表于 2020-3-10 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DISPBUFF EQU 55H
MOV DISPBUFF+1,#1
或者 這種寫法
MOV R3+1,A
主要是想問,在匯編語言編程中,直接地址可以用+n 的寫法嗎。
ID:235200 發表于 2020-3-10 16:32 | 顯示全部樓層
前面這種是可以的MOV DISPBUFF+1,#1
或者 這種寫法
MOV R3+1,A,但這個寫法是不行的,因為R3不是地址
這樣也是可以的MOV R3,A+1
ID:401564 發表于 2020-3-10 17:10 | 顯示全部樓層
沒有用過不知道,就用那匯編指令集上的指令就可以了
MOV R3+1,A,像這種指令最好別用多,怕是自己以后都看不明白
ID:126173 發表于 2020-3-10 19:56 | 顯示全部樓層
  多謝各位大神,
主要是我以前還真沒有用過,見過用“直接地址+1”這種表達式。
所以也不知道出處。無法確定其語法是否正確。
ID:706017 發表于 2020-3-10 20:15 | 顯示全部樓層
有的匯編器支持, 你用的什么匯編器?
ID:126173 發表于 2020-3-10 23:01 | 顯示全部樓層
你好:
在電路仿真軟件multisim13.0.0中直接編譯,
