查看: 3065|回復(fù): 5
單片機靜態(tài)數(shù)碼管循環(huán)顯示 寫的程序燒進去之后數(shù)碼管顯示的一直是8找不出問題在哪里
ID:705722 發(fā)表于 2020-3-10 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  4. void delay(u8 t)
  5. {
  6.    while(t--);
  7. }
  8. void main()
  9. {
  10.    u8 i;
  11.    while(1)
  12.          {
  13.             P0=0xff;
  14.                         delay(50000);
  15.       for(i=0;i<16;i++)
  16.                         {
  17.                            P0=~smgduan[i];
  18.                                  delay(50000);
  19.                         }
  20.          }
  21. }
單片機連線
單片機連線
程序編譯無錯誤無警告
程序編譯無錯誤無警告
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-10 13:36 | 顯示全部樓層
不同字碼顯示間隔的延時的時間太短了,延時定義的變量t是字符型,怎么能裝下50000這個數(shù)值呢
ID:234355 發(fā)表于 2020-3-10 14:15 | 顯示全部樓層
delay函數(shù)的參數(shù)是u8最大只能送255,而你送了50000.
ID:234355 發(fā)表于 2020-3-10 14:19 | 顯示全部樓層
delay函數(shù)參數(shù)送數(shù)不對,按你定義最大能到255,而你送的數(shù)是50000
ID:413157 發(fā)表于 2020-3-10 15:04 | 顯示全部樓層
你的程序延時的數(shù)據(jù)類型選錯了,我給你改過來了,而且你在仔細看看你的段碼也有錯誤。
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16;
void delay(u16 t)
   while(t--);
   u8 i;
            P0=0xff;
                        delay(50000);
      for(i=0;i<16;i++)
                           P0=~smgduan[i];
                                 delay(50000);
ID:413157 發(fā)表于 2020-3-10 15:07 | 顯示全部樓層
不好意思,剛剛又看了看那個位碼,是我看錯了
