查看: 3323|回復: 5
Arduino的L293D模塊怎么用51單片機控制?求連線方式
直接上圖。
提問背景:我是一個剛學51單片機的小白,并且51單片機是我接觸的第一款硬件。所以很多學習方法都不會,比如查資料,如何查看芯片的手冊方面都無從下手。 在看視頻學完基本的PWM原理后,我打算自己嘗試用51最小系統來控制電機的轉動做一個小車的實驗。于是在某寶買了小車平臺,51最小系統,以及最讓我頭疼的上圖中的板子。這個板子是專門為Arduino設計的,用來驅動電機的模塊,板子上有兩個L293D和一個74HC595芯片。但我確定這個板子可以用51來控制(我見到了成品,只是聯系不上作者),于是我查閱了好多天的材料,試驗了很多次,始終沒有將電機驅動起來(哪怕是轉一圈,我也不哭了)
我的設計過程以及連線:(以下帶圈的數字分別對應圖中的數字)
①、⑤:接四個直流電機
⑥:電源與最小系統板上的VCC、GND分別相連,實現最小系統給這塊板子供電
11號數字引腳接在最小系統的P10端(我在編程里將P10端輸出PWM)
代碼部分
#include <reg52.h>
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
//--定義一個全局變量--//
unsigned char timer1;
void Time1Config();
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void main(void)
        Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < 30)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數 名       : Time1Config
* 函數功能                 : 設置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器工作方式1為定時器
        //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時器
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
求大神們指點一下關于連線和程序錯誤的方面,感激不盡!!!!!!!
ID:734491 發表于 2020-4-22 20:44 | 只看該作者
請問樓主弄好了嗎
ID:703117 發表于 2020-4-18 17:48 | 只看該作者
我仿真會動,實物電機不會動,貼主你搞好了嗎?
ID:703220 發表于 2020-3-10 15:36 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-3-10 13:45
找一下原理圖看看吧,單看實物不好說
原理圖看了很多,不理解,但愿有用過的高手看到吧
ID:703220 發表于 2020-3-10 14:01 | 只看該作者
不要沉啊
ID:648281 發表于 2020-3-10 13:45 | 只看該作者
找一下原理圖看看吧,單看實物不好說
