查看: 4300|回復: 10
怎么樣在STM32串口通信里判斷串口收到的是不是OK,有什么方法能實現嗎
ID:588556 發表于 2020-3-9 20:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問一下各位  怎么樣在STM32串口通信里判斷串口收到的是不是OK,有什么方法能實現嗎
在網上只找到這個,試了好像沒有用
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==SET)
RxBuffer1[RecLen1++]=USART_ReceiveData(USART1);
while(RecLen1==100);
for(i=0;i<100;i++)
if((RxBuffer1[ i]=='O')&&(RxBuffer1[i+1]=='K'))
{GPIO_ResetBits(GPIO_LED,DS1_PIN);
Delay(0x3FFFFF);}}}
ID:569113 發表于 2021-4-17 15:54 | 只看該作者
好吧我解決了,我用strstr函數比較出來了
ID:883031 發表于 2021-4-12 13:51 | 只看該作者
字符串比較一下
ID:569113 發表于 2021-4-12 11:50 | 只看該作者
請問樓主你解決了嗎?我也遇到了這個問題,不知道該怎么去判斷。。。。
ID:588556 發表于 2020-3-21 14:26 | 只看該作者
小炒肉111 發表于 2020-3-15 00:30
你好,判斷是否是OK,問題解決了嗎?怎么解決的?
還沒有  換了一個方向..
ID:708637 發表于 2020-3-15 00:30 | 只看該作者
ID:588556 發表于 2020-3-10 12:25 | 只看該作者
new_hand 發表于 2020-3-10 09:54
收到數據后,可以通過strstr(const char *s1,const char *s2)函數找到“OK”字符串的位置,返回0,則說明接 ...
好  謝謝你 我去試試看
ID:588556 發表于 2020-3-10 12:22 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-9 23:30
你這程序是接收100個字符,當接收到100個字符時才進行比較,判斷100個字符中是否存在'OK'
for(i=0;i
那是不是如果我只要判斷是否存在OK 只要把for的改成
for(i=0;i<2;i++)
這樣然后等到接收到2個字符的時候進行判斷是嗎
ID:496117 發表于 2020-3-10 11:05 | 只看該作者
你這里是需要收到100個字節才會跳出去的,可以按照自己的邏輯處理緩存長度
ID:246251 發表于 2020-3-10 09:54 | 只看該作者
收到數據后,可以通過strstr(const char *s1,const char *s2)函數找到“OK”字符串的位置,返回0,則說明接收到的數據中沒有“OK”字符串
ID:235200 發表于 2020-3-9 23:30 | 只看該作者
for(i=0;i<100;i++)
這一句的意思是必須RxBuffer1數組中有一個'OK'才滿足條件
