查看: 3158|回復: 7
光電傳感器如何檢測液滴?
ID:401615 發表于 2020-3-9 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在做一個檢測輸液速度的裝置,想利用光電傳感器檢測液滴。用了一個槽型光電傳感夾住那個液壺,但是液滴下落速度太快了,我在程序里寫了中斷讓檢測到電平變化讓led亮并且計數。可以觀察到led確實會隨著液滴下落閃一下,但是程序里卻不能計數。
求解決一下
ID:600089 發表于 2020-3-9 18:20 | 只看該作者
要是你能夠觀察液滴下落的時候燈閃,說明效果是有的。用示波器捕捉下下落過程輸出口的電平變化情況,根據實際情況調整一下檢測電平和做軟件響應的濾波等處理。最大的問題應該是你的計數程序有BUG。
ID:705398 發表于 2020-3-9 20:16 | 只看該作者
看下光電開關的說明書, 設置下信號輸出的模式, 設置成動作后延時一段時間的模式, 我以前用用光纖檢測運動的物體的時候就是這樣解決的,
ID:639372 發表于 2020-3-9 21:36 | 只看該作者
應該是程序bug,建議試試電磁流量計(具體原理百度)
ID:280000 發表于 2020-3-9 21:47 | 只看該作者
只能檢測點滴滴下的速度就行
ID:401615 發表于 2020-3-10 08:28 | 只看該作者
感謝各位,問題已解決。通過示波器觀察到了電平變化,之前一直用的keil的仿真被誤導了
ID:496117 發表于 2020-3-10 11:13 | 只看該作者
請問采用了什么光電傳感器?我們現在也要實現一個類似的功能,檢測是否有液體滴下就行
ID:956197 發表于 2023-2-6 09:12 | 只看該作者
huangzongwu 發表于 2020-3-10 11:13
你好,我最近在做項目,涉及到光電傳感器檢測透明液體滴落模塊,然后看到你在帖子下的問答,我想請教你一下你用的什么傳感器啊,我們剛開始用的霍爾傳感器但是怕準確度不夠,麻煩你了太感謝了
