查看: 1366|回復: 0
無線模塊的使用年限介紹
ID:652791 發表于 2020-3-9 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  市面上常見的無線模塊包括NB-IOT、2G、3G、4G、lora等模塊,不同的無線模塊之間所需要功耗不一樣,使用的電源也是不同,但是我們都需要考慮到一個因素,我們開發一套無線模塊系統并運用到工作當中,是需要一個連續性的,有一些無線模塊的工作環境是需要全封閉式的或者沒有外接電源的環境,如果一個電池只能提供無線模塊工作個一年半載的,那就需要一年半載進行一次大范圍的維護,這不僅浪費人力物力,也是對用戶的體驗造成很大影響。
  無線模塊的使用年限一般是分為兩大的部分,一是無線模塊本身的質量問題,例如,使用過程中出現電子元器件損壞等問題,一般都是廠商選擇了劣質的電子元器件導致的。無線模塊質量問題一般是由廠商直接負責的,所以我們購買模塊的時候,一定要選對廠商。
  第二種情況,就是上文說的無線模塊電池問題,電池問題會大大的影響無線模塊的使用的年限,所以選擇對一個好的電池對無線模塊的使用年限會有很大的幫助。那怎么去選擇好的電池呢?
  1、電池自放電小的電池一般的電池會進行自放電,就想我們家用的電池一樣,放在哪里一年半載電量就自己耗盡了,所以我們一定要選購自放電小的電池。
  2、無線模塊會工作環境的溫度會不一致,有些會極高,有些會極低,而電池又會因為溫度的影響造成過多的消耗或者過少的電流,所以我們要根據環境來選擇電池。
