查看: 1359|回復: 4
請問這個18B20溫度采集程序,報警怎么實現?
ID:634601 發表于 2020-3-8 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大神:以下程序可以實現18B20進行溫度采集和數碼管溫度顯示,
但是溫度報警有問題,
請幫忙看一下那里的問題,怎么修改?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dx=P2^6;
sbit wx=P2^7;
sbit ds=P2^2;
sbit beep=P2^3;
bit flag;
uint bai,shi,ge,temp,num;
void delay(uint t)
while(t--);
void reset()
ds=1;
delay(5);
ds=0;
delay(80);
ds=1;
delay(14);
if(ds==0)
  flag=1;
  flag=0;
delay(20);
bit dubit()//讀一位
bit dat;
ds=0;
_nop_();
_nop_();
ds=1;
_nop_();
dat=ds;
delay(10);
return dat;
uchar dsdubyte()//讀一個字節
uchar i,j,k;
for(i=0;i<8;i++)
j=dubit();
k=(j<<7)|(k>>1);
return k;
void xiebyte(uchar dat)//寫一個字節
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ds=0;
_nop_();
ds=dat&0x01;
delay(6);
ds=1;
dat=dat>>1;
delay(6);
uint duwendu()//讀取溫度
uchar a,b;
reset();
xiebyte(0xCC);
xiebyte(0xBE);
a=dsdubyte();
b=dsdubyte();
temp=b;
temp=temp<<8;
temp=temp|a;
temp=temp*0.0625*10+0.5;
return temp;
void delay1(uint z)
int m,n;
for(m=z;m>0;m--)
  for(n=110;n>0;n--);
  void xianshi (uint temp)
P0=table[temp/100];
dx=1;
dx=0;
P0=0xfe;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
P0=table[temp%100/10]|0x80; //加小數點
dx=1;
dx=0;
P0=0xfd;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
P0=table[temp%10];
dx=1;
dx=0;
P0=0xfb;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
reset();
xiebyte(0xCC);
xiebyte(0x44);
xianshi(duwendu());
if(temp>300)//想實現溫度值大于30度,讓蜂鳴器響,但是下載后,溫度不管啥時候,蜂鳴器一直叫。
beep=0;
ID:584814 發表于 2020-3-8 23:28 | 只看該作者
xianshi(duwendu());
temp=duwendu();//加這句試試
ID:213173 發表于 2020-3-9 07:04 | 只看該作者
        uchar i;
                reset();
                xiebyte(0xCC);
                xiebyte(0x44);
                num=duwendu();
                xianshi(num);
                i++;
                if(i>250)//少許延時避免初始85度誤報警
                        i=250;
                        if(num>300)
                                beep=0;
                        else beep=1;
ID:634601 發表于 2020-3-9 11:51 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-3-8 23:28
xianshi(duwendu());
if(temp>300)//想實現溫度值大于30度,讓蜂鳴器響,但 ...
試了下,這樣還是不行啊,二樓說的方法可以的,應該是問題所在
ID:634601 發表于 2020-3-9 12:20 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-9 07:04
        uchar i;
謝謝大俠,這個方法很好的解決了問題,感謝感謝
