查看: 4006|回復: 6
關于L298N帶動兩個24V電機的問題,求大佬告知
ID:698655 發表于 2020-3-8 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這有一個24V4.2A的開關電源,配合L298N的話,帶動一個24V30W的直流電機沒問題。可是想讓兩個24V30W的直流電機同時轉的話,就帶不動了,是不是電源電壓不夠啊?如果是該換多大的電源?求大佬告知
ID:294296 發表于 2020-3-9 01:09 | 顯示全部樓層
你控制啟動是直接加電壓轉動嘛?建議樓主用PWM慢慢加速的方法啟動兩個電機!
ID:420836 發表于 2020-3-9 03:21 | 顯示全部樓層
開關電源可能具有浪涌電流保護,請確保實施軟啟動以限制啟動電流。 從規格來看,4.2A 電源可以驅動兩個30W 24V電動機。
ID:481073 發表于 2020-3-9 07:38 | 顯示全部樓層
我覺得電源應該是沒有問題的,你先試試直接用電源驅動能帶動不,l298n每個橋最大能承受2a的電流,應該是足夠的
ID:674113 發表于 2020-3-9 09:28 | 顯示全部樓層
建議加電容試試,突然啟動電流大
ID:697917 發表于 2020-3-9 10:41 | 顯示全部樓層
你先用電源直接帶兩個直流電機看看能否啟動。如果可以,那可能是L298N帶不起來。
ID:94031 發表于 2020-3-9 10:46 | 顯示全部樓層
帶不動時量一下電源電壓,如果是24v那么是L298N問題,如果偏離24v太多那就是電源問題。
