查看: 3191|回復: 8
關于單片機變量名字的幾個問題
ID:704738 發表于 2020-3-8 19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        u8 i;
        LED = 0x7F;
        delay(50000);//延時450ms
                for(i = 0;i < 8;i++)
                        P2 = ~(0x01<<i);
                        delay(50000);
這一段代碼是一個跑馬燈的代碼
        u8 i;
        LED = 0x7F;
                        LED = ~(0x01<<i);
                        delay(50000);
為什么把跑馬燈的代碼的P2修改為LED的時候,這個燈就會逐漸全亮了呢?
ID:162136 發表于 2020-3-10 17:33 | 只看該作者
代碼不完整?床怀鰜。
ID:704738 發表于 2020-3-11 09:54 | 只看該作者
bayga456 發表于 2020-3-10 17:33
代碼不完整。看不出來。
你好,就這個代碼,我只寫了主函數,用來控制單片機的LED燈
ID:162136 發表于 2020-3-11 14:45 | 只看該作者
zhyixi 發表于 2020-3-11 09:54
這里面的 LED 是什么?變量還是端口?還有流水燈接線是怎么的?
ID:642838 發表于 2020-3-11 15:21 | 只看該作者
#define LED P2定義正確,接線沒錯的話,P2修改為LED,效果是一樣的,都是從左到右的流水燈
ID:702446 發表于 2020-3-12 20:56 | 只看該作者
檢查一下宏定義是否出錯,我把你的代碼復制親測了一下,主函數兩種寫法都沒問題的,以下是完整代碼
#include<reg52.h>
#define LED P1                           //宏定義LED等效于P1口
void delay(unsigned int z)
{ unsigned int x,y;
  for(x=0;x<100;x++)
      for(y=0;y<z;y++);
/*void main()
        unsigned char i;
        LED=0x7f;
        delay(5000);//延時450ms
                for(i=0;i<8;i++)
                                    P1=~(0x01<<i);
                    delay(500);
        unsigned char i;
        LED=0x7f;
        delay(500);//延時450ms
                for(i=0;i<8;i++)
                        LED=~(0x01<<i);
                        delay(500);
ID:707942 發表于 2020-3-13 20:23 | 只看該作者
得完整的
ID:714744 發表于 2020-3-24 14:20 | 只看該作者
因為你這個程序代碼在開頭的時候就寫了LED = 0x7F;這就意味著在后面的程序中LED所代表的就是~(0x01<<i)LED = 0x7F;當吧LED寫成P2時,這才意味著LED對應著是
ID:714744 發表于 2020-3-24 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
ggyu7 發表于 2020-3-24 14:20
剛才回復的字有點亂了,我現在重新發一下。
因為你這個程序代碼在開頭的時候就寫了LED = 0x7F;這就意味著在后面的程序中LED所代表的就是0x7f。而在后面若寫成P2則才表示為~(0x01<<1)
