查看: 5336|回復: 8
請問圖中的51歐和33歐電阻都是為了阻抗匹配嗎?
ID:302909 發表于 2020-3-8 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果是為了阻抗匹配,那為什么一個是51歐一個是33歐呢?阻抗匹配用的電阻阻值怎么選?
ID:235200 發表于 2020-3-8 22:41 | 顯示全部樓層
我覺得應該是抗干擾作用,提高轉換可靠性
ID:401564 發表于 2020-3-9 08:30 | 顯示全部樓層
至少在1.2.3這三個引腳不是,這三個是數字引腳,加不加那幾個電阻都是一樣的
而且,A0-A7這幾個的輸入電阻500-600歐,串聯了33歐的電阻并沒有什么匹配作用,這只是起到了一個限流的作用,防止模擬信號輸出阻抗太高,輸入電流之后電壓會下降而導致ADC結果誤差加大
ID:302909 發表于 2020-3-9 09:06 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-8 22:41
我覺得應該是抗干擾作用,提高轉換可靠性
請問怎么起到抗干擾作用?
ID:367934 發表于 2020-3-9 09:51 | 顯示全部樓層
你好,你所說的這幾個電阻的作用不是坑阻匹配。坑阻匹配一般是兩根線通過電阻連接的樣子。
在分析電路圖的時候都不是看單個元件的,要全面去看,看與其相關的幾個元件才能清楚的知道到底起什么作用。因為有不一樣的組合就起不一樣的作用。
看51R的電阻附近都沒有其他的元件跟他一起,所以根據電阻本身的特性可以判斷51R的電阻只起了保護和穩壓的作用,用在電源供電處就是穩壓的作用,因為電阻對電流電壓會有一點的作用。經過電阻之后會有一定的延遲,就起到了保護作用。用在與主芯片之間的連接是起一個保護作用,防止這邊的芯片輸出電壓過高燒壞主芯片的IO口。
33R電阻跟51R的電阻連接上看起來很像但是33R這里旁邊多了一個0.1uF的電容所以它的作用就又不一樣了。這樣的組合出現它主要起一個濾波的作用,使檢測的電壓更穩定一下。這種電路叫做RC無源濾波電路。
阻值如何選擇,其實這些的要求并不是很嚴格。如果只是想用來保護的話大一點小一點都可以。RC濾波的話會有一點的要求,不過也不是很嚴格,可以找一下RC的相關資料看看。
ID:697917 發表于 2020-3-9 10:38 | 顯示全部樓層
感覺只是限流了吧。
ID:302909 發表于 2020-3-9 21:42 | 顯示全部樓層
適得府君書 發表于 2020-3-9 09:51
在分析電路圖的 ...
非常詳細!感謝!
ID:235200 發表于 2020-3-9 23:11 | 顯示全部樓層
MrNICE 發表于 2020-3-9 09:06
請問怎么起到抗干擾作用?
干擾是疊加在信號上的,如疊加了0.1V的干擾,經過電阻后就變小了,芯片不能采集到,所以電阻具有濾波作用
ID:331821 發表于 2020-3-10 09:36 | 顯示全部樓層
一般在高速信號線經常會看到串接22R,33R的情況,最主要的目的還是減少反射,抑制振鈴現象,減少高速數字信號波形干擾,當然限流保護也是一方面,圖里都是khz級別的,談不上高頻反射,就是限流保護作用。(這個沒有明確阻值限制,一般幾十歐姆)
