- /***定時器1每1ms掃描一次鍵盤,按下S1鍵時,P2口的8位LED正向流水點亮;按下S2鍵時,P2口的
- 8位LED反向流水點亮;按下S3鍵時,P2口的8位LED熄滅;按下S4鍵時,P2口的8位LED閃爍。***/
- #include<reg52.h>//包含51單片機寄存器定義的頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint int
- sbit S1=P3^4;//將S1位定義為P3.4引腳
- sbit S2=P3^5;//將S2位定義為P3.5引腳
- sbit S3=P3^6;//將S3位定義為P3.6引腳
- sbit S4=P3^7;//將S4位定義為P3.7引腳
- uchar keyvalue;//儲存按鍵值
- uchar table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- 函數功能:流水燈延時
- void led_delay(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<200;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- 函數功能:軟件消抖延時
- void delay20ms(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<100;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- 函數功能:正向流水點亮LED
- void forward(void)
- // P2=0xfe; //第一個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xfd; //第二個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xfb; //第三個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xf7; //第四個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xef; //第五個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xdf; //第六個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xbf; //第七個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0x7f; //第八個燈亮
- // led_delay();
- // P2=0xff;
- // led_delay();
- uint i;
- for(i=0;i<8;i++)
- P2=table[i];
- led_delay();
- 函數功能:反向流水點亮LED
- void backward(void)
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- // led_delay();
- uint i;
- for(i=7;i>=0;i--)
- P2=table[i];
- led_delay();
- 函數功能:關閉所有LED
- void stop(void)
- P2=0xff;//關閉8個LED
- 函數功能:閃爍點亮LED
- void flash(void)
- P2=0xff;//關閉8個LED
- led_delay();
- P2=0x00;//點亮8個LED
- led_delay();
- 函數功能:主函數
- void main(void)//主函數
- TMOD=0x10;//使用定時器T1的模式1
- EA=1;//開總中斷
- ET1=1;//定時器T1中斷允許
- TR1=1;//啟動定時器T1
- TH1=(65536-1000)/256;//定時器T1賦初值,定時1ms。
- TL1=(65536-1000)%256;//定時器T1賦初值
- keyvalue=0;//按鍵值初始化為0,什么也不做。
- while(1)
- switch(keyvalue)
- case 1:
- forward();
- break;
- case 2:
- backward();
- break;
- case 3:
- stop();
- break;
- case 4:
- flash();
- break;
- 函數功能:定時器T1的中斷服務子程序
- void Time1_serve(void) interrupt 3 using 0
- P3=0Xf0;
- TR1=0;
- if((P3&0xf0)!=0xf0)//判斷是否有按鍵按下
- delay20ms();//延時20ms再去檢測
- if((P3&0xf0)!=0xf0)//再判斷是否有按鍵按下
- if(S1==0)//按鍵S1被按下
- keyvalue=1;
- if(S2==0)//按鍵S2被按下
- keyvalue=2;
- if(S3==0)//按鍵S3被按下
- keyvalue=3;
- if(S4==0)//按鍵S4被按下
- keyvalue=4;
- TR1=1;
