查看: 5052|回復: 6
電動機驅動擴展板L293D怎么用單片機控制
ID:703220 發表于 2020-3-8 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了一塊這個板子準備做避障循跡小車實驗用的,但是不知道怎么接線,以及這塊板子上一些部分是干什么的。
請懂得師兄,不吝賜教,在此謝過了。
板子如下圖,為了方便,我給板子每一塊標記了序號。
背面.jpg 正面.jpg 、
目前對上面接口的認識是:
序號1和5:直流電機和步進電機的接口(但是上面有GND和M1的標識,我不知道直流電機的兩條線分別接在1和5的五個插口中任意一個還是兩個都接在1或者都接在5)
序號2和4:L293D放大功率的芯片
序號3:寄存器,用于將并口信號轉串口
序號6:電源VCC、GND
序號7:一個不知道干啥的開關
序號8:短接帽,短接時可給Arduino供電,斷開時,分別供電
序號9:舵機接口
序號10和11:不知道是啥(可能是IO口,但是不知道怎么和單片機最小系統進行連接)
序號12和13:這個真不知道干嘛的。。。。
希望用過此板的大佬能給些詳細的說明,在這萬分感謝,感激涕零。
ID:691449 發表于 2020-3-8 17:36 | 顯示全部樓層
我沒用過這個東西,但是有芯片。這個模塊實際上是直接插在Arduino上的,你如果用Arduino,直接插上就行了,如果用51單片機,找到驅動電機需要的引腳插上。
7號是復位按鈕,接上arduino可以復位。插51單片機可以不用。
10和11號是邏輯信號和pwm輸入,找到單片機對應的口插上。
2和4號是電機驅動l293d
3號是74hc595,串口轉并口,串口不是uart
兩個l293d可以驅動4個電機,控制一個電機需要3個引腳,4個電機需要12個引腳,
而這個板子是設計給Arduino的,arduino才幾個引腳,要是接12個引腳估計就接不了別的了。。。
網上有很多講這個模塊的博客,你查查吧,在這不敢放那個,你懂。。。
其實我感覺對于51單片機,直接用l293d芯片比用模塊還方便,
ID:703220 發表于 2020-3-8 19:57 | 顯示全部樓層
我在網上找了好久,終于找到了不錯的答案,也十分感謝一樓的分享。。∫韵挛覍⒎窒磉@張硬件連接圖
ID:155507 發表于 2020-3-8 22:26 | 顯示全部樓層
這個是原理圖
PINOUT==0G-00004829==Motorshield-L293D-4DC-2ST.pdf
1.57 MB, 下載次數: 31
ID:420836 發表于 2020-3-9 03:43 | 顯示全部樓層
討論非常有幫助。建議很好。 感謝分享。
ID:703220 發表于 2020-3-9 13:54 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:708075 發表于 2020-4-6 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我跟你一樣,這個不能用,買錯了
