查看: 10726|回復: 7
[求助}是否存在AT和STC的兼容問題
ID:12718 發表于 2009-5-29 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了個AT89C51的燒寫器寫好程序拿到STC51板子上不能運行,只有開始一2次成功后面就沒有規律了,希望哪位大俠給我指明一下,不甚感激》
ID:13622 發表于 2009-5-30 17:42 | 只看該作者
應該是程序上的問題,AT89C51和STC89C51在使用上應該是一樣的,只是燒寫方式不一樣
ID:1 發表于 2009-6-3 01:40 | 只看該作者
驅動能力有所差別吧,stc 這個家伙的驅動能力要強一些,,所以在at 的一些應用里,可能要減小上拉電阻的值。
ID:15867 發表于 2009-10-26 10:32 | 只看該作者
只知道STC的可以代替AT的  用AT的代STC的可能會出現一些問題
STC有些地方跟AT有點細微的差別
ID:31873 發表于 2011-10-1 03:39 | 只看該作者
可能STC使用了AT沒有的特殊功能,如T1等,AT太慢。
ID:232791 發表于 2021-12-6 09:21 | 只看該作者
如果是AT89S52之類的,它的程序可以在STC89CXX上運行,但反過來STC89CXX的程序不一定能在AT89S52上運行,因為STC在51的架構基礎上作了一些增強功能.
ID:92810 發表于 2021-12-6 09:50 | 只看該作者
肯定會有區別的啊
ID:57657 發表于 2021-12-6 12:25 | 只看該作者
STC89比AT89新增了P4口,看門狗、ISP/IAP復位與片內EEPROM、XICON 外部中斷2、3控制寄存器。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5 回帖助人的獎勵!
