查看: 6115|回復: 14
怎么理解電機的“輸出功率”?
ID:460466 發表于 2020-3-7 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
豆漿機電機實測數據,空載功耗23瓦,刀片在水里運轉65瓦!拜敵龉β省比绾味x的?
ID:94031 發表于 2020-3-7 19:39 | 顯示全部樓層
電機輸出功率應該是,能輸出的最大功率。
ID:699855 發表于 2020-3-7 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個輸出功率是額定工作情況下的輸出功率
ID:704344 發表于 2020-3-7 23:41 | 顯示全部樓層
電機輸入是指消耗的電功率(電壓*電流*功率因數)功率因數與轉化效率關聯,輸出功率是指電機對外做功的功率(扭矩*轉速/9550)
ID:460466 發表于 2020-3-8 13:24 | 顯示全部樓層
MYING 發表于 2020-3-7 23:41
電機輸入是指消耗的電功率(電壓*電流*功率因數)功率因數與轉化效率關聯,輸出功率是指電機對外做功的功率 ...
您這個回答比較具體。但“輸出功率”不方便測量,他和輸入功率大概什么關系?
ID:704663 發表于 2020-3-8 17:06 | 顯示全部樓層
電機輸出功率應該是,能輸出的最大功率
ID:420836 發表于 2020-3-9 03:59 | 顯示全部樓層
電動機的輸出功率定義為直流電動機的額定電壓和額定電流的乘積。 對于交流電動機,上述公式應包括功率因數。
ID:282850 發表于 2020-3-9 10:15 | 顯示全部樓層
講W時就不考慮功率因數了。輸出功率=額定電壓*額定電流。
ID:679425 發表于 2020-3-10 08:36 | 顯示全部樓層
輸出功率和輸入功率大概什么關系?這個電機廠家可以回答你吧……
ID:705693 發表于 2020-3-10 11:51 | 顯示全部樓層
這個輸出功率是指的機器可以承受的最大輸出功率,一般在家里使用的時候接220v交流電,穩定情況下輸出功率應該到不了70w(少有余量是為了保護機器,下面會解釋),但是考慮到電網可能會有波動,有的時候實際電壓可能大于220v,這時輸出功率可能會到達70w,而一旦超過70w,電機就有可能燒壞。
ID:634384 發表于 2020-3-10 14:18 | 顯示全部樓層
輸出功率是指在電器不失真的前提下,能夠長時間工作輸出功率的最大值
ID:460466 發表于 2020-3-11 07:55 | 顯示全部樓層
1845708042 發表于 2020-3-10 14:18
“不失真”?您說的是音響嗎?這里是說電動機(電能轉換成機械能)。從字面看“輸入功率”和“輸出功率”應該前者大于后者,究竟數值上有什么關系?是不是輸入功率越大,輸出功率/輸入功率(效率)越高?也就是說小功率電動機的效率一般不高?這個效率的百分比究竟是多大范圍呢?
ID:679425 發表于 2020-3-11 08:37 | 顯示全部樓層
這個是不是廠家測試指標之一啊
ID:367369 發表于 2020-3-11 15:35 | 顯示全部樓層
銘牌上標的是額定功率
而輸入功率應該是輸出功率+電機發熱的熱功率
輸出功率會隨電機負載而變化,比如把轉軸卡死,電機的功率會全部用來發熱,過度發熱后就導致電機燒壞
基本上就是這個道理
ID:460466 發表于 2020-3-15 13:11 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-3-11 15:35
銘牌上標的是額定功率
輸出功率會隨電機負載而變化,比如把 ...
標識上有標“額定功率”的,也有表“輸出功率”的,見圖。
