查看: 10265|回復: 14
這段單片機代碼,寫成0x0f和0xf0的區(qū)別?
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4×4矩陣鍵盤程序,檢測哪個按鍵被按下?當寫成0x0f的時候,會有一列按鍵無法使用,改成0xf0的時候就可以使用,請親們幫忙分析一下原因
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第三列按鍵無法使用
ID:704185 發(fā)表于 2020-3-7 18:16 | 顯示全部樓層
0x0f 是十六進制顯示,轉化問二進制為0001000,所以第二行不顯示
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
huangwb0113 發(fā)表于 2020-3-7 18:16
不是00001000吧?是00001111
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-7 18:45 | 顯示全部樓層
寫成0x0f和0xf0的區(qū)別:OX0f是讀低4位,而0xf0是讀高4位
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-7 19:22 | 顯示全部樓層
0x0f的二進制是00001111好不好,你那二進制的是0x08
ID:704216 發(fā)表于 2020-3-7 19:28 | 顯示全部樓層
如果式0x0f,檢測這一行應該為P2=0xfe。
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-7 19:30 | 顯示全部樓層
你這沒貼出完整的掃描程序,不好判斷,不要截屏直接貼出程序吧
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 19:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果為0x0f,這第二列不會執(zhí)行,如果為0 xf 0,則各列都可以使用,請大家分析一下原因,感謝感謝
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lihuailiang 發(fā)表于 2020-3-7 19:28
用0xef為什么不行呢?請指教
ID:704232 發(fā)表于 2020-3-7 20:47 | 顯示全部樓層
0XF0轉化為二進制為1111 0000,此時P0.1,P0.1,P0.2,P0.3引腳對應0000為低電平,而另外4個引腳對應1111為高電平,當某一列被按下后,比如第一列(P2.4),那么P2.4引腳會被拉低為低電平,由此可以判斷哪一列按下。接著用同樣的方法掃描行。
ID:704232 發(fā)表于 2020-3-7 22:07 | 顯示全部樓層
sunquanfeng 發(fā)表于 2020-3-7 19:46
用0xef為什么不行呢?請指教
0XEF為1110 1111,按鍵按下后只會被拉低,不會被拉高。
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 23:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Sube 發(fā)表于 2020-3-7 20:47
0XF0轉化為二進制為1111 0000,此時P0.1,P0.1,P0.2,P0.3引腳對應0000為低電平,而另外4個引腳對應1111為高 ...
判斷是否有鍵按下,可否用0xf0,個人認為可以,但是用了就會出現(xiàn)第三列無法點亮,protues仿真沒問題每列都可以點亮,上實驗板就第三列不亮
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-8 08:39 | 顯示全部樓層
sunquanfeng 發(fā)表于 2020-3-7 23:46
判斷是否有鍵按下,可否用0xf0,個人認為可以,但是用了就會出現(xiàn)第三列無法點亮,protues仿真沒問題每列 ...
仿真正常實驗板不正常的可能原因:
1.仿真圖與實物圖不一致
2.實驗板上跳線、插針之類轉換電路預置錯誤
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-8 11:52 | 顯示全部樓層
0xf0的二進制是11110000,0x0f的二進制是00001111,按鍵掃描會有點差別,
