查看: 5141|回復(fù): 18
stc15單片機(jī)程序藍(lán)牙通訊不了
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-7 10:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就是波特率調(diào)好了,RXD和TXD也沒接反,還是通訊不了。。。。
#include <reg51.h>
sbit motor1_1=P0^0;
sbit motor1_2=P0^1;
sbit motor2_1=P0^2;
sbit motor2_2=P0^3;
unsigned char i;
void dangk(unsigned char m);
TMOD = 0X20;
SCON=0X50;   //藍(lán)牙
  PCON=0X00;  //藍(lán)牙
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
EA=1;  //開啟總中斷
ET1=1;  //允許T1中斷
ES=1;  //允許串口中斷
TR1=1;
  while(1);
   switch(m)
   case'q':
    motor1_1=1;
    motor1_2=0;
    motor2_1=1;
    motor2_2=0;
    break;
   case'w':
    motor1_1=1;
    motor1_2=0;
    motor2_1=0;
    motor2_2=1;
    break;
   case'e':
    motor1_1=0;
    motor1_2=1;
    motor2_1=1;
    motor2_2=0;
    break;
void zhongduan() interrupt 4
i=SBUF;
RI=0;
dangk(i);
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
求指點(diǎn)謝謝
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-7 15:38 | 只看該作者
是不是藍(lán)牙模塊沒有連接上?或者單片機(jī)時(shí)鐘頻率不對(duì)?
還有,你的藍(lán)牙模塊是不是5v電壓不穩(wěn),電壓不穩(wěn)也可能出問題,
ID:456690 發(fā)表于 2020-3-7 15:51 | 只看該作者
TMOD = 0X20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
REN=1;//允許串口接收
SM0=0;//設(shè)定串口工作方式1
SM1=1;//設(shè)定串口工作方式1
EA=1;  //開啟總中斷
ES=1;  //允許串口中斷
  while(1);
改成上面代碼看看好用嗎
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-7 16:08 | 只看該作者
baidi77 發(fā)表于 2020-3-7 15:51
TMOD = 0X20;
還是沒反應(yīng)
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-7 16:41 | 只看該作者
xianming 發(fā)表于 2020-3-7 15:38
還有,你的藍(lán)牙模塊是不是5v電壓不穩(wěn),電壓不穩(wěn)也可 ...
藍(lán)牙是連接上了,那個(gè)時(shí)鐘頻率我是搬得別人的,電壓的話我之前連接OLED的時(shí)候可以正常運(yùn)行,應(yīng)該沒有問題吧
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-8 13:35 | 只看該作者
T3不是大腿 發(fā)表于 2020-3-7 16:41
藍(lán)牙是連接上了,那個(gè)時(shí)鐘頻率我是搬得別人的,電壓的話我之前連接OLED的時(shí)候可以正常運(yùn)行,應(yīng)該沒有問題 ...
時(shí)鐘頻率和串口波特率不一樣,定時(shí)器初值也不一樣
還有,你的藍(lán)牙模塊連接的是什么,除了發(fā)送,接收也可能有問題
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-8 19:23 | 只看該作者
xianming 發(fā)表于 2020-3-8 13:35
還有,你的藍(lán)牙模塊連接的是什么,除了發(fā)送,接收也可 ...
我藍(lán)牙RXD  TXD接的P30和P31,其他的接了個(gè)電機(jī)模塊測(cè)試效果用的,電機(jī)模塊沒有問題。
ID:241554 發(fā)表于 2020-3-8 20:24 | 只看該作者
我之前調(diào)試的時(shí)候出現(xiàn)過電壓超過5.2v就不能正常使用。也可能因?yàn)槟K不同有區(qū)別,建議看看商家給的手冊(cè)
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-9 09:23 | 只看該作者
yss415108040 發(fā)表于 2020-3-8 20:24
商家給的手冊(cè)只有寫AT指令的,電壓倒是沒有提到。不過我去找了下他的那個(gè)寶簡(jiǎn)介,說工作電壓是3-3.6V.我是直接插到了開發(fā)板上的擴(kuò)展VCC口,不會(huì)是電壓高了吧,我看燈什么的好像都還好使啊
ID:674113 發(fā)表于 2020-3-9 09:58 | 只看該作者
藍(lán)牙時(shí)鐘和單片機(jī)時(shí)鐘確定下,是否匹配
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-9 13:39 | 只看該作者
一只小龍貓 發(fā)表于 2020-3-9 09:58
藍(lán)牙我改的9600波特率,時(shí)鐘我上網(wǎng)查的9600匹配的是TH1=0XFD,但TL1我不知道是什么,上網(wǎng)抄的
ID:280000 發(fā)表于 2020-3-9 22:06 | 只看該作者
單片機(jī)串口配置好了嗎
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-10 09:17 | 只看該作者
湖南 發(fā)表于 2020-3-9 22:06
單片機(jī)串口配置好了嗎
P3.0和P3.1是藍(lán)牙的RXD 和TXD。
P0.0和P0.1是電機(jī)1
P0.2和P0.3是電機(jī)2
其他沒了
ID:699194 發(fā)表于 2020-3-10 09:53 | 只看該作者
波特率有沒有一致??
ID:705704 發(fā)表于 2020-3-10 12:11 | 只看該作者
你的串口配置函數(shù) UsartConfiguration()中 的TMOD=0X20; 這句中把定時(shí)器0關(guān)掉了;改成 TMOD|=0X20; 就行了
ID:383204 發(fā)表于 2020-6-9 21:56 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主好了嗎
ID:759974 發(fā)表于 2020-7-6 00:14 | 只看該作者
據(jù)說STC15單片機(jī)的串口有個(gè)AUXR輔助寄存器需要設(shè)置一下:
ID:421803 發(fā)表于 2020-7-6 08:59 | 只看該作者
建議使用STC-ISP里的波特率計(jì)算器自動(dòng)生成的代碼來配置串口,排查方法建議:
1.先檢查單片機(jī)串口是否正常,可借助電腦,將電腦發(fā)送過來的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)發(fā)出去,在電腦上的現(xiàn)象是發(fā)送什么接收什么,或者固定發(fā)送0x55,用示波器觀察波形;
2.排查模塊是否正常,用USB轉(zhuǎn)串口工具接模塊,根據(jù)手冊(cè)向模塊發(fā)送AT指令,驗(yàn)證OK后再接單片機(jī)調(diào)試;
3.若以上兩個(gè)都沒問題,可調(diào)換TX和RX線序試一試
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-7 11:58 | 只看該作者
波特率要一致,定時(shí)器工作方式改一下
