霧化片分為兩種不同類別,實孔霧化片和微孔霧化片,這兩種的噴霧方法和工作原理是有所不同的。實孔霧化片的頻率比較高,常規有三種頻率1.7MHz、2.4MHz和3.0MHz;微孔霧化片常規頻率100KHZ到180KHZ。 實孔霧化片本身是一個陶瓷片,表面采用玻璃釉面精制成,利用高頻振動超聲原理把水瞬間分解成細小的水珠狀,再由本身霧化器產品噴出來。一般用于功率較大產品,例如家庭盆栽、加濕器、香薰機等產品。 微孔霧化片是由壓電功能的陶瓷片以及金屬膜來組合而成,金屬膜有微孔區域,一般是用激光穿孔而成,所以成本會比實孔的貴。工作時由海綿吸棒把水吸上來,再由霧化片中間細孔噴出,因細孔被堵住則無法再噴出霧氣,所以對水質要求較高。其功率較小,一般用于醫療霧化器、車載噴霧器、手持美容噴霧器等產品。 在此分享一下霧化器的控制電路原理圖,拋磚引玉看有沒有哪位大俠分享相關程序。
