查看: 1887|回復: 9
單片機新手入門,不太明白串口!幫忙解答,謝謝
ID:511168 發表于 2020-3-6 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振:11.0592M  波特率:9600B/s  波特率發生器:定時器1(8位自動裝載)  芯片:STC89C52
串口通信中斷程序:void SerialPort_breakoff() interrupt 4{
    uchar date = 0;
    date = SBUF;
    //while(!RI)
    RI = 0;      //接收完成時,由軟件復位
    SBUF = date;
    while(!TI);
    TI = 0;      //發送完成時,由軟件復位
若要把“//while(!RI)”改成while(!RI)。為什么PC發送一個數據后,無法發送第二個數據;并且同時PC的接收端多次重復第一個數據?
ID:352653 發表于 2020-3-6 23:26 | 只看該作者
不停在復位
ID:235200 發表于 2020-3-7 01:49 | 只看該作者
這要看你的主程序是如何編寫的,一個不完整的程序他人是無法給你正確的答案的
ID:213173 發表于 2020-3-7 08:23 | 只看該作者
在這里while(!RI)就是一贅句,必須去掉。因為只有RI=1才能使CPU響應串口接收中斷,不需要再次判斷。可在接收中斷中直接軟件復位RI=0;。
如果非得畫蛇添足加while(!RI)則必須加分號while(!RI);,否則RI永遠無法清0。
不加分號語句含義就成
        while(!RI)//此時RI=1,!RI就是為假,無循環條件,不執行花括號內容,直接跳過。
                RI = 0;
所以接收中斷結束后RI還是1,就會重復進入接收中斷并重復回傳第一個數據。
ID:437615 發表于 2020-3-7 08:29 來自觸屏版 | 只看該作者
你那個括號后面少了個冒號,所以就和下面那一句組成了一個無限循環,
ID:633559 發表于 2020-3-7 09:02 | 只看該作者
while(!RI)
RI=0;
//當RI=1時,跳出while循環。沒分號的話,上面RI=0是在while內的指令。
while(!RI);
RI=0;
是不一樣的
ID:703894 發表于 2020-3-7 09:29 | 只看該作者
這樣加個冒號,你的循環寫錯了,和下一行作為一個循環了
while(!RI);
ID:420836 發表于 2020-3-7 09:49 | 只看該作者
軟件復位, RI = 0;
循環條件不滿足, while(!RI) 以及以下程序行不執行, 直接跳過
ID:679425 發表于 2020-3-7 09:52 | 只看該作者
組成了一個無限循環
ID:691449 發表于 2020-3-7 15:43 | 只看該作者
while(!RI) 后面少了一個分號,c語言分號表示空語句,如果沒有分號,就會是下面一句在循環
