查看: 5893|回復(fù): 17
C語言switch case語句的延時程序該怎么加啊?
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-6 20:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我打算用switch case語句做一個按鍵檢測程序。
switch(P1)//檢測幾號按鍵按下
                case 0xfe://1號
                beep = 1;        //蜂鳴器響
                delay50ms(20);
                beep = 0;
我想加個10ms的延時程序,該怎么加啊?
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-7 02:05 | 顯示全部樓層
                case 0xfe://1號
                beep = 1;        //蜂鳴器響
                delay50ms(20);
                beep = 0;
               break;
        }這不已經(jīng)加了延時程序了?后面加1個break;就行了
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-7 08:41 | 顯示全部樓層
void keyscan()
        if(P1!=0xff)
                delay(10);
                if(P1!=0xff)
                                case 0xfe:/*1號任務(wù)*/break;
                                case 0xfd:/*2號任務(wù)*/break;
                                case 0xfb:/*3號任務(wù)*/break;
                                case 0xf7:/*4號任務(wù)*/break;
                                case 0xef:/*5號任務(wù)*/break;
                                case 0xdf:/*6號任務(wù)*/break;
                                case 0xbf:/*7號任務(wù)*/break;
                                case 0x7f:/*8號任務(wù)*/break;
                                default: break;
                        while(P1!=0xff);//等待松手
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-7 09:18 | 顯示全部樓層
如果這樣玩的話,用戶如果一直按住按鍵不放的話,整個系統(tǒng)可能會崩潰了。
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-7 09:52 | 顯示全部樓層
你都有 delay50ms(20);,應(yīng)該會自己建10ms延時程序。
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-7 12:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-7 09:52
延時程序會寫,但是不知道怎么放到這個按鍵檢測里面去,怎么才能防抖。
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-7 12:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-7 09:18
如果這樣玩的話,用戶如果一直按住按鍵不放的話,整個系統(tǒng)可能會崩潰了。[ ...
大神可以指導(dǎo)下嗎
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-7 12:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2020-3-7 02:05
                case 0xfe://1號
這個1s的延時是蜂鳴器響一秒的時間,不是按鍵防抖的。。。
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在按鍵等于鍵值時開啟10ms時長的定時器到時檢測值是否等于此鍵值,等于就是按鍵不等就直接退出。
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-7 13:46 | 顯示全部樓層
static  BYTE last_io=0xff;
static  BYTE last_delay=0;
void keyscan()
       if(last_io!=P1)
          last_io=P1;
          last_delay=10;
           if(P1!=0xff)
                 if(last_delay>0)
                      last_delay--;
                       if(last_delay==0)
                                default: break;
你要防抖的話,加2個變量就好了。讀到P1值后保存下來,跟之前的比較下,再整個計數(shù),達(dá)到計數(shù)值就執(zhí)行按鍵功能,這就是防抖了。賦值10根據(jù)系統(tǒng)來靈活設(shè)置。反正肯定比你什么防抖都不加更可靠。
ID:704050 發(fā)表于 2020-3-7 14:42 | 顯示全部樓層
unsigned char linkey=0;//臨時按鍵值
       keyscan();
void keyscan()
        linkey=P1;
        delay(10);
                if(P1==linkey)
                                default: break;
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-7 16:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-7 13:46
void keyscan()
我是初學(xué)者你加的這句有點似懂非懂
void keyscan()
       if(last_io!=P1)
          last_io=P1;
          last_delay=10;
           if(P1!=0xff)
                 if(last_delay>0)
                      last_delay--;
                       if(last_delay==0)
意思是不是將指針定位到P1端口,然后檢測P1端口電位是否發(fā)生變化,如果發(fā)生變化,則進(jìn)行10ms延時。是這個意思嗎?
我想了下,我直接這樣加
if(P1!=0xff)     //P1端口電平發(fā)生變化,表示有按鍵按下
  delay10ms();     //延遲10ms
         switch(P1)//再次檢測是哪位選手按下?lián)尨鸢粹o
                case 0xfe://1號
                beep = 1;        //蜂鳴器響
                delay50ms(20);
                beep = 0;
                break;
                case 0xfd://2號
                case 0xfb://3號
                case 0xf7://4號
                case 0xef://5號
                case 0xdf://6號
                case 0xbf://7號
                case 0x7f://8號
如果P1端口電位發(fā)生變化,則延時10ms,然后再檢測是哪個引腳電平發(fā)生了變化,然后開始對應(yīng)指令。這樣能達(dá)到防抖效果嗎?
ID:626321 發(fā)表于 2020-3-7 18:32 | 顯示全部樓層
可以寫個狀態(tài)機(jī),處理消抖感覺挺好用的
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-9 09:08 | 顯示全部樓層
夜空。 發(fā)表于 2020-3-7 16:26
這樣也是可以的。具體情況需要根據(jù)系統(tǒng)復(fù)雜度和實際IO口的環(huán)境來定。如果這個腳有時候因為靜電的原因偶爾有個100MS的干擾信號的話,你這里延時10MS就不夠了,可能需要寫100MS以上的延時,那么對整個系統(tǒng)而言,按鍵這樣處理就會降低系統(tǒng)的執(zhí)行效率,使系統(tǒng)越來越慢。
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-9 10:07 | 顯示全部樓層
delay50ms(20);
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-9 11:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-9 09:08
這樣也是可以的。具體情況需要根據(jù)系統(tǒng)復(fù)雜度和實際IO口的環(huán)境來定。如果這個腳有時候因為靜電的原因偶爾 ...
好的,謝謝。
ID:350902 發(fā)表于 2020-3-9 11:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mars_zfmy 發(fā)表于 2020-3-7 14:42
可以的,謝謝。
ID:496117 發(fā)表于 2020-3-9 11:36 | 顯示全部樓層
10樓的延時消抖比較好
