查看: 3153|回復: 10
這個單片機呼吸燈代碼修改哪些參數可以控制呼吸頻率
ID:700946 發表于 2020-3-6 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>                        //調用含有51專用寄存器的頭文件
#define uchar unsigned char                 //用uchar代替unsigned char
#define uint unsigned int                 //用uint代替unsigned int
void delayms(int xms)                     //脈寬調制函數
while(xms--);
void main()                                            //主函數
           uint T=400,N=0;                   //定義周期
           for(N=1;N<T;N++)                    //從暗逐漸變亮
          P1=0x00;
          delayms(N);
          P1=0xff;
          delayms(T-N);
        P1=0xff;
  for(N=T-1;N>0;N--)                     //從亮逐漸變暗
          P1=0x00;
          delayms(N);
          P1=0xff;
          delayms(T-N);
        delayms(N+10);                         //增加看到的熄滅效果
ID:325648 發表于 2020-3-6 16:37 | 顯示全部樓層
將T=400改小一點就好了
ID:703662 發表于 2020-3-6 17:20 | 顯示全部樓層
調整T的值就可以控制呼吸頻率了,增大T值,呼吸周期變長,頻率降低;減小T值,呼吸周期減小,頻率增加。
ID:687694 發表于 2020-3-6 17:23 | 顯示全部樓層
T是半周期一個完整呼吸(亮滅是2個T)
ID:633559 發表于 2020-3-6 21:16 | 顯示全部樓層
ID:700946 發表于 2020-3-6 22:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1231dcsf3d 發表于 2020-3-6 16:37
將T=400改小一點就好了
謝謝您了
ID:700946 發表于 2020-3-6 22:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dolism 發表于 2020-3-6 17:20
謝謝您了
ID:700946 發表于 2020-3-6 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-3-6 17:23
T是半周期一個完整呼吸(亮滅是2個T)
好的,謝謝您了
ID:700946 發表于 2020-3-6 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想進步要學習 發表于 2020-3-6 21:16
好的,謝謝您了
ID:700946 發表于 2020-3-6 23:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好的,謝謝您了
ID:864648 發表于 2020-12-22 11:48 | 顯示全部樓層
你有這個的proteus仿真圖嘛
